Thomson TV 16:9
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 16:9
BID = 67873
Stallo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 16:9
Mein Thomson 16:9 mit 82er Bild Knackt laut,schnell und lange beim einschalten das knacken ist auch zu sehen in der Bildröhre als Bildfehler/Störungen ! Heute hat er einmal danach auch nicht mehr auf die Fernbedienung Reagiert ! Was ist los ? Garantie ist gerade abgelaufen
Ab und zu ist es auch das er noch mal kurz nach 30min knackt !
BID = 68002
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Könnte der DST defekt sein, Hochspannungsüberschläge!
Rückwand ab und schauen ob Hochspannung aus dem DST gegen Masse "knallt"
Nicht lange laufen lassen sonst ist die Kiste schrott!
Gruss, Thoma.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 68004
Stallo
In was für einen Kosten Spectrum bewegen wir uns mit den Teil ! Also was würde mich das Kosten !
BID = 68006
Thom40
Wenn Du ihn in eine Fachwerkstatt bringst bist Du so um die 120,00€ los!
Was der DST kostet, kannst Du hier im Shop nachschauen.
Gruss, Thomas.
BID = 68717
Stallo
Sagt mal kann das sein ? Ich hab mal hinten die Klappe abgenommen und siehe da eine ganze Menge Katzenhaare drin Hab die alle abgesaugt und noch mal mit Druckluft rein seit dem macht der Tv keine Mucken mehr ! Kann das sein ? Kumpel meint die Haare können einen Kurzschluss verursacht haben !
BID = 68986
Thom40
Ist gut möglich
Gruss, Thomas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529399   Heute : 23395    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    21:03
