Hameg HM312-8: Strahl vom Ch2 zu weit unten
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hameg (628)
BID = 954291
Martin32
Habe gerade ein HM312-8 auf dem Tischstehen. Strahl da, auch scharf und hell. wenn der zweite Kanal dazugeschaltet wird sieht man bei langsamer Ablenkung einen leichten senkrechten strich vonn punkt nach unten. Also ist<der "zweite" weiter unten. Lässt sich aber mit dem entspr. Regler nicht hochholen. Die Spannungen an den entspr. Potis sind auch leicht unterschiedlich: Die Sp. vom fraglichen Kanal sind zu weit im Negativen Bereich im Vergleich zu dem von Ch1. Habe ledier noch keinen Schaltplan da. Jmd. evtl. eine Idee dazu (oder einen S-Plan :-)?
Vielen Dank!
Grüße
Martin
BID = 954293
Da der ganze Verstärker symmetrisch aufgebaut ist, kommt so gut wie alles von der Eingangsstufe bis zum Muliplexer dafür in Frage.
Am wahrscheinlichsten aber ist, dass ein Transistor in der Eingangsstufe durch Überspannung zerschossen wurde.
BID = 954346
Martin32
Hallo Perl!
Wir hatten ja vor geraumer Zeit schoneinmal das Vergnügen
Stimmt, ich messe mal die Signale die von den beiden Eingangsverstärkern komme (sind ja je nur 4 Adern zur Hauptplatine). Wenn es an dem liegt sollten sich schon dort Unterschiede feststellen lassen. GGf. werde ich die beiden Eingangsverst. mal tauschen. Dann sollte der Fehler mitwandern (oder eben auch nicht.)
Aber der Tip mit dem zerschossenen Transistor durch Überspannung ist gut. Das kann ich mir gut vorstellen (Gerät ist ja nicht von mir )
Vielen Dank Perl
Beste Grüße
Martin
BID = 954425
Martin32
Sooo!
Habe den Fehler gefunden!
Nach vielem Messen habe ich einen feinen Riss in einer Leiterbahn gefunden welche die symetrische Verbindung NACH dem Eingangsverstärker zu den darauf folgenden Transistoren unterbrochen hat. Somit war das Signal mit Offset nur einseitig und hat dadurch die Verschiebung verursacht.
Aber immerhin ohne Schaltplan den Fehler gefunden
Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben. Danke Perl, hast mich mit der Symetrie auf die richteige Spur gebracht.
Beste Grüße und schönes WE
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 915        18.11.2026    14:11
