Siemens 9 Staubsauger FD-8602
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabeltrommel Mechanik spannen
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger FD-8602 --- Kabeltrommel Mechanik spannen
Suche nach Siemens Staubsauger
BID = 954260
hf-technik73
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabeltrommel Mechanik spannen
Hersteller : Siemens Staubsauger
Gerätetyp : FD-8602
FD - Nummer : VSG06G2000/02
Typenschild Zeile 1 : VBBS600V02
Hallo Zusammen,
habe den oben genannten Siemens Staubsauger an der Elektronik repariert!
Nun habe ich das Problem, dass er das Netzkabel nicht mehr aufrollt.
Kann mir jemand ein Bild senden oder sagen, wie die Kabeltrommel neu gespannt wird?
Es befindet sich eine Feder an der Trommel, die irgendwie gespannt und auch eingehakt werden muss. Nur weiss ich leider nicht wie es funktioniert
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
hf-technik73
BID = 954724
hf-technik73
Keiner der mir helfen kann?
Hat bisher keiner die Kabeltrommel mal repariert?
Der Neupreis für die Kabeltrommel sehe ich eher als unwirtschaftlich, daher meine Anfrage, ob jemand schonmal die Trommel neu gespannt hat. Vielleicht kann mir jemand ein Foto von einer funktionierenden, gespannten Kabeltrommel zukommen lassen!?
Besten Dank!
BID = 954745
Du hast doch den Sauger repariert (demontiert), dann müßtest Du doch auch wissen, wie die Feder der Kabeltrommel funtioniert hat und wie sie eingehakt war.
BID = 954746
Die Funktion sollte doch klar sein. Dreh die Trommel in Abwickelrichtung ein paar Umdrehungen, ohne das Kabel abzuwickeln, dann hast du etwas Spannung auf der Feder.
BID = 954854
hf-technik73
Ich werde ein Foto machen sonst denken hier alle, ich bin zu blöd!
Die Feder ist herausgesprungen und es ist nicht ersichtlich wo sie hin kommt! Beim zerlegen des Saugers hat sich die Spannungsvorichtung gelöst, wie auch immer. Ein Foto sollte Klarheit bringen .....
BID = 956450
hf-technik73
Sooo, der Fehler ist gefunden! die Feder musste innerhalb des Aufwickeltellers eingehakt werden, danach den Teller neu spannen und gut ist. Bin erst davon ausgegangen, dass die Feder von außen gespannt wird, am äußersten Rand vom Teller, aber dem war nicht so
Der Fall kann geschlossen werden!
DANKE!
BID = 956453
Da du der Ersteller des Themas bist, kannst du auch einfach draufklicken und es schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567128   Heute : 4242    Gestern : 30885    Online : 450        27.11.2026    4:00
