Eagels Nine
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Nine Eagels
BID = 954039
sothoren
Hersteller : Nine Eagels
habe hier einen defekten Quadrocopter von Nine Eagels den Space Invador II. Dort ist auf dem Board etwas durch gebrannt was m.u. für die Steuerung der Motoren verantwortlich ist. Ich habe mal ein Foto davon gemacht, finde mit der Bezeichnung auf dem Bauteil aber nirgends ein Ersatz, ich frage mich ob es ein Versuch Wert ist das zu tauschen wenn man es denn überhaupt so irgendwoe kaufen kann. Kann jemand weiterhelfen umd was es sich genau handelt und wo so etwas zu bekommen ist ?
Vielen Dank
MFG
David
BID = 954040
derhammer
Wichtig ist auch warum kaputt?
Es könnte noch ein Bauteil defekt sein, was von dieser Steuerung gesteuert wird.
Das muss geprüft werden.
BID = 954041
sothoren
Kaputt gegangen ist es weil der angesteuerte Motor einen Kurzschluss verursacht hat. So genau kann ich das leider nicht prüfen :(, die komplette Platine neu kostet halt 55 €, da dachte ich es lohnt evtl. das mal zu probieren, je nach dem was das Bauteil kostet und wie man es beschaffen kann.
BID = 954556
Bright
ich glaube es ist einfacher einfach die Platine zu tauschen. und 55 € ist ja nicht die welt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314524   Heute : 9303    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    17:21
