zerstörte Leitung oder fehlerhaftes Werkzeug
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 953716
floralila
Hallo, liebe Forenmitglieder
Ein Dienstleister hat im Rahmen eine Auftrages, im Bezug zur Montage einer Deckenlampe, folgenden Vorgang ausgelöst:
Zuerst wurden die Sicherungen im betreffenden Raum abgeschaltet.
Es wurde ohne Leitungssuchgerät gearbeitet.
Während der Bohrung des zweiten Bohrloches gab es einen Knall, aus der Bohrmaschine schlugen Funken
und die Stromzufuhr für die gesamte Wohnung war
unterbrochen. Im Sicherungskasten waren die Sicherungshebel plötzlich oben .
Erst nach einer Weile konnte der Schutzschalter betätigt werden und die Stromzufuhr kam
wieder in Gang.
Konnte dieser Vorgang einen Leitungsschaden verursachen oder war eine defekte Bohrmaschine der Auslöser
Vielen Dank für die Antworten!
BID = 953717
prinz.
Noch NIE benutzt
sagt leider nichts - sorry
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953721
Dann hat die irgendwer wieder hochgeklappt! Von alleine kann das nicht passieren.
Ja natürlich, wenn die Funken nicht aus der Bohrmaschine sondern aus dem Loch kamen. Dann wurde die Leitung angebohrt. Dann besteht Brandgefahr!
BID = 953736
floralila
Mr.Ed hat am 15 Feb 2015 14:20 geschrieben :
Nochmal falls das Ganze etwas unverständlich war:
Es wurde die Sicherung für einen Raum nach unten gestellt da ein Dienstleister eine Lampe anbringen wollte.
Der Dienstleister hat mit einem Verlängerungskabel Strom für die Bohrmaschine aus einem anderen Raum verwendet.
Diese Borhmaschine wurde vorher schon für eine andere Tätigkeit verwendet. Hierbei war erkenntlich, dass aus dem inneren der Bohrmaschine Funkenbildung vorhanden war.
Sie funktionierte jedoch noch und das Ganze wäre auch nicht gefährlich, so der Dienstleister
Der Dienstleister wollte nun die Lampe anbringen.
Beim zweiten Lochbohren löste offensichtlich der Fi Schalter aus.
Die Stromzufuhr wurde in sämtlichen Räumen unterbrochen.
Bei der Kontrolle des Sicherungskastens war erkenntlich, dass die Sicherungen wie im vorherigen Stand nach oben geklappt waren.
Der Diensteleister hat dann die Sicherungen runter und hochgeklappt.. damit der Strom wieder fließt.
Nachdem das nicht funktioniert hat drehte er an einem quadratischen Kästchen. Dort war eine 0 und eine 1 zu erkennen.
Nachdem er mit einem Ruck auf Richtung 1 gedreht hatte ist die Stromzufuhr wieder aktiviert worden.
Frage jetzt:
1. Die Deckenlampe bekommt Strom und funktioniert.
Was könnte denn hier passiert sein? Kann es überhaupt sein, dass der Fi Schalter auslöst wenn in einem Raum mit abgeschalteter Sicherung auf eine Leitung gebohrt wird?.. ist das nicht eher die Bohrmaschine gewesen.
2. Seit diesem Vorfall ist mit der Lampe im Flur folgender Zustand vorhanden: Sie lässt sich nicht mehr abschalten. Beim Drücken des Lichtschalters klackt es zwar wie vorher im Sicherungskasten jedoch leuchtet sie weiter.
Daher die Frage hier: Warum geht das Licht im Flur nicht mehr aus?
Hängt das vielleicht damit zusammen, dass der Dienstleister (da er etwas panisch war nachdem er gebohrt hatte) an dem Sicherungskasten auch auf eine eher ungewöhnlich blaue Sicherung gedrückt hat?
Mit der Bitte auf Antworten..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floralila am 15 Feb 2015 16:09 ]
BID = 953741
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
floralila hat am 15 Feb 2015 15:57 geschrieben :
Bis zu einem gewissen Grad normal.
Ja, wenn der Neutralleiter mit dem Schutzleiter verbunden wird. Außerdem könnte es auch sein, dass durch den "Raum mit abgeschalteter Sicherung" eine weitere (nicht abgeschaltete) Leitung zu einem anderen Raum führt.
... auch auf eine eher ungewöhnlich blaue Sicherung gedrückt hat?
Hier könnten Fotos evtl. weiterhelfen.
BID = 953744
floralila
das ist link so ein schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floralila am 15 Feb 2015 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floralila am 15 Feb 2015 17:23 ]
BID = 953746
Das ist keine "ungewöhnlich blaue Sicherung" sondern ein Stromstoßschalter.
Fotos von deinem "quadratischen Kästchen" und der "blauen Sicherung" könnten weiterhelfen. Und zwar wirklich Fotos von deiner Verteilung, nicht von ähnlichen Teilen aus dem Netz.
BID = 953752
Na so etwas??? Vorher ging das Licht ein und auszuschalten. Nach der schwachen Leistung des Dienstleisters nicht mehr. Nun denk mal nach! Nebenbei ein Fehlerstromschutzschalter löst nicht aus Langeweile aus ! Hier muss jetzt ein Elektriker ran und die an oder gar durch gebohrte Leitung instandsetzen!
BID = 953763
ego
Ich denke es handelt sich um zwei Fehler:
Zum einen wurde die Leitung angebohrt, woraufhin der FI auslöste.
Beim Versuch wieder einzuschalten hat "der Dienstleister" (was ist das eigentlich für eine Beschreibung?) in seinem wirren handeln so feste auf einen Stromstoßschalter gedrückt, das dessen Handbetätigung nun klemmt und ein erneutes elektrisches Umschalten verhindert.
Ergo: Diesmal einen "Dienstleister" bestellen den man auch Elektriker nennen darf, und die Sachen instandsetzen lassen.
BID = 953764
skilla81
Zunächst einmal sollte mal geklärt werden, wer die Sicherung wieder reingeklickt hat, sowas geht nicht von alleine und ist für Laien
(OT: hoffe ich darf das so nennen, erfahrungsgemäß werden die ja gleich Deppen geschimpft)
die unter Umständen an den Kabeln arbeiten nicht ganz ungefährlich.
Die Deckenlampe wurde auch im Flur montiert oder in nem anderen Raum?
Wie dem auch sei, wäre es nicht theoretisch möglich, das der Fi ausgelöst wurde, weil der Stromkreislauf mit der Bohrmaschine überlastet?
Funkenflug dürfte wohl der gemeint sein, der von den Kohlebürsten kommt. Wenn es etwas dunkler im raum ist, fallen die schneller auf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skilla81 am 15 Feb 2015 20:57 ]
BID = 953767
eine Überlastung eines Stromkreises interessiert den Fi nicht die Bohne. Der hat ausgelöst weil der Möchtegernhandwerker die Leitung angebohrt hat und dabei einen Erdschluss fabriziert hat. Das die Sicherungen beim Auslösen des FI nicht fallen ist auch jedem Elektriker klar, die hat keiner wieder eingeschaltet, denn die waren nie Ausgelöst!
BID = 953769
Elektro Freak
@Skilla 81 :
Ein Fi wird NIE NIEMALS UND NOCHMALS NIE bei einer ÜBERLAST oder einem KURZSCHLUSS auslösen. Sondern nur bei einem ERDSCHLUSS oder wenn ein Fehlerstrom durch eine Körperdurchströmung entsteht.
Vermutlich wurde beim Bohren eine Leitung angebohrt :
1. Beim Bohren berührten sich PE und L oder N (Zuleitung von der Deckenlampe)
ODER
2. Gleiches wie oben nur mit der Leitung "Flur Lampen", nach dem Herausziehen des Bohres löste sich obengenannte Verbindung und es entstand eine neue Dauerhafte zwischen L und Lampendraht (z. B. dadurch das die Leitung gequetscht ist oder die Isolierung "weggebohrt" wurde.
Aufjedenfall muss da ein Richtiger Elektriker ran, der die Fehlerstelle öffnet. Biete nicht wieder den (vermutlich) Hausmeisterservice bestellen.
BID = 953770
andreas-86
skilla81 hat am 15 Feb 2015 20:54 geschrieben :
Zunächst einmal sollte mal geklärt werden, wer die Sicherung wieder reingeklickt hat, ...
Was verstehst du unter "reingeklickt"? Der FI-Schalter wurde von dem "Dienstleister" wieder eingeschaltet.
Nein, ein normaler FI-Schalter löst nur bei einem Fehlerstrom, aber nicht bei einer Überlastung, aus.
BID = 953779
prinz.
Was ihr vergißt es gab früher auch mal Bohrgeräte die nicht wie heutige Schutzisoliert waren, und dann kann Fi und Sicherung kommen im Fehlerfall des Werkzeuges!
So und nun weiter raten
1.Freischalten
BID = 953782
Bevor du auch diesen Thread mit deinen sinnlosen Kommentaren zupflasterst und so jede sinnvolle Diskussion zerstörst, solltest du ihn dir wenigstens mal durchlesen!
Ganz oben, erster Beitrag:
Fällt was auf? Schonmal Sicherungen gesehen, die sich von Geisterhand wieder einschalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2015  0:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    4:46
In 835 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.137835025787
