Whirlpool WaMa Perfect Wash 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietscht
Serverzeit: 19 11 2026  06:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool Perfect Wash 1400 --- Quietscht
Suche nach Whirlpool 1400
BID = 953615
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Defekt : Quietscht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Perfect Wash 1400
Bei unserer Whirlpool Perfect Wash 1400 quietscht es bei niedriger Drehzahl. Auch wenn man die Trommel mit der Hand ganz langsam dreht.
Das Quietschen ist so laut, dass man es im ganzen Haus hört.
Woran kann das liegen?
Eigentlich dachte ich, dass es die Gummilippen vorne beim Poolauge sind.
Wenn man die Waschmaschine hinten öffnet, hört es sich so an, wie wenn es eher von hinten kommt.
Ein Lager kann nicht so ein Quietschgeräusch verursachen, oder?
Wenn die Waschmaschine längere Zeit steht und trocken ist, ist auch das Geräusch weg.
BID = 953634
derhammer
Nimm den Riemen ab. Drehe die Trommel und den Motor getrennt voneinander.
Kann man es dann eingrenzen???
BID = 953636
manuel001
Den Riemen habe ich abgenommen und die Trommel gedreht.
Dann hat es auch gequitscht.
Am Motor liegt es also nicht.
BID = 953654
derhammer
Trommel auf Fremdkörper geprüft? Nichts zwischen Trommel und Behälter?
BID = 953694
manuel001
Ich habe jetzt einmal mit einer Taschenlampe von innen in die Löcher der Trommel geleuchtet und so den gesamten Behälter abgesucht.
Aber nichts gefunden. Auch beim Heizstab schaut alles sauber aus.
Jetzt wo die Trommel wieder trocken ist, hört man auch kein Qietschgeräusch mehr. Und auch kein Schleifgeräusch.
Für mich hört es sich so an, wie wenn eine Gummidichtung quietscht, sobald diese nass wird.
Um hier ran zu kommen, muss man aber vermutlich den gesamt Behälter zerlegen.
BID = 954139
toni95
Aus Forum ausgetreten
Simmernring vom Lager def, dadurch ggf. auch das Lager angegriffen.
Riemenscheibe lösen, Trommel nach innen drücken.
Im der hinteren Bottichhälfte, von unten zu erkennen, befinden sich Löcher, die mit Fett ausspritzen, hilft meistens eine ganze Weile.
Am besten auf eine Seite legen.
BID = 954161
manuel001
Danke für den Hinweis.
Wenn ich noch kurz nachfragen darf:
Was ist gemeint mit "Trommel nach innen drücken"? Von hinten in Richtung Vorderseite der Waschmaschine drücken oder genau umgekehrt?
Und "Am besten auf eine Seite legen". Die Waschmaschine?
BID = 954204
toni95
Ja, Trommel leicht nach vorne drücken.
Und Ja, Rückwand öffnen und Gerät auf die Seite legen.
BID = 954262
manuel001
@ toni95:
Vielen Dank für dieses tollen Tipp.
Das Geräusch ist komplett weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194351114   Heute : 5372    Gestern : 15353    Online : 641        19.11.2026    6:12
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
