Miele WaMa WDA200 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor laut?
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WDA200 WPM --- Motor laut?
Suche nach Miele Motor laut?
BID = 952155
der_simon
Defekt : Motor laut?
Gerätetyp : WDA200 WPM
S - Nummer : 57/118458484
Typenschild Zeile 1 : Nr. 57/118458484
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09793230
Typenschild Zeile 3 : Type: HW07
Guten Tag zusammen!
Ich habe hier schon öfters (passiven) Rat erhalten und war immer beeindruckt von den vielen netten Menschen vom Fach die auch unbedarften Menschen (wie mir) weiterhelfen.
Ich hoffe ich habe die Pflichtfelder einigermaßen richtig ausgefüllt...
Es geht weniger um eine Reparaturanleitung als lediglich um eine Frage zu meiner neu erworbenen Miele Waschmaschine der Classic Reihe: Einer WDA 200 WPM.
Die Waschmaschine ist sehr laut wenn sich die Trommel zu Beginn des Waschprogramms langsam dreht.
Es klingt wie ein lauter Elektromotor, z.B. bei ferngesteuerten Autos o.ä.
Wir hatten davor auch eine Miele (25 Jahr altes Modell) und die war sehr viel leiser.
Das Geräusch macht die Trommel auch wenn ich sie von Hand drehe (und das Gerät an ist).
Meine einfache Frage ist nun eigentlich: Ist das normal?
Es wäre auch kein Weltuntergang, ich wollte nur sicher gehen dass nichts kaputt ist.
Beim Schleudern ist die Waschmaschine zwar auch recht laut, aber ich kann keine seltsamen Geräusche oder gar Umwuchten feststellen.
Ich habe ein Video gemacht bei den man das Geräusch recht gut hört.
Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich von hier darauf verlinke (als MP3 liegt auf eigenem webspace).
http://www.studiopanorama.de/daten/waschmaschine_WDA200.mp3
Ab 20 Sekunden hört man die angesprochenen Geräusche gut.
Ein Foto des Typenschilds hänge ich auch noch an.
Für eure Hilfe / Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Simon
BID = 952200
derhammer
Entferne mal den Antriebsriemen und drehe beide getrennt voneinander. Ist das Geräusch beim Drehen der Trommel oder Motor zu hören?
BID = 952287
driver_2
Kundendienst rufen, da ist noch Garantie drauf. Finger weg.
Kommt mir auch ein bisschen laut vor !
BID = 952302
der_simon
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe ehrlich gesagt auch etwas Skrupel die niegelnagelneue Waschmaschine aufzuschrauben. Ich hätte eventuell auch noch erwähnen sollen dass ich nicht wirklich handwerklich begabt bin. Danke trotzdem für den Tip!
Aber es ist gut zu hören dass du auch denkst es hört sich etwas zu laut an, driver_2.
Ich werde Miele mal kontaktieren und wenn etwas herauskommt melde ich mich wieder.
Vielleicht hat ja jemand anderes ähnliche "Probleme".
Gruß!
Simon
BID = 953249
der_simon
Kleines Update: Miele Techniker kommt am Montag.
Simon
BID = 953252
driver_2
In Erwartung des Ergebnisses......
BID = 954128
der_simon
Hallo zusammen!
Sorry für die späte Antwort!
Also ums kurz zu machen: Miele Techniker war da, hat auch zugegeben dass die Maschine laut wäre, meinte aber dass das innerhalb der Toleranzen liege. Es sind wohl die Kohlebürsten die dort etwas zu stark schubbern. Das würde sich von selbst einrenken bei weiterer Benutzung. Nach einem kurzen Check hat er nur festgestellt das unser Wasserhahn etwas wenig Wasser zieht und ist wieder von dannen gezogen.
Also soweit alles gut ich bin beruhigt.
Gruß und schönen Dank für die Hilfe.
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331243   Heute : 795    Gestern : 12669    Online : 587        18.11.2026    1:48
