Hilfe bei Einstellungen GraKa
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 953538
Rial
Ich habe mir eine nVidia GeForce GT 610 zu gelegt.
Diese wird auch problemlos unter W7 erkannt.
Habe auch die nVidia Software installiert.
Über VGA ist der Monitor angeschlossen und
über HDMI ein LCD-TV.
Folgendes Problem :
Wenn ich ein Video abspiele und es auf den TV "schiebe",
kommt der Sound aus den PC-Lautsprechern.
Wäre natürlich toll,wenn der Sound auch über HDMI an
den TV geleitet wird.
In der nVidia-Software kann ich nur "grundsätzlich"
das Audio-out auswählen.Also entweder immer PC,oder
immer TV.Oder habe ich was übersehen ?
Nächstes Problem :
Wenn über HDMI auf dem TV ein Video im Browser (Firefox)
in Vollbild läuft und ich dann auf dem Monitor in ein
anderes Browser-Fenster klicke,wird immer die Vollansicht
beendet.Also am PC arbeiten und nebenbei Vollbild gucken
ist so nicht möglich.
Anbei noch ein Screener von der Software.
Der Mitac MTC... ist der LCD-TV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 13 Feb 2015 19:52 ]
BID = 953543
Rial
Hmpf...
BID = 953840
Maik87
Rial hat am 13 Feb 2015 19:29 geschrieben :
Gegenfrage:
Woher soll die GraKa wissen, von welcher Anwendung der Sound kommt und dann entscheiden, wo der Ton ausgegen wird?
BID = 953857
Rial
Die GraKa erkennt ja,ob am HDMI-Out was angeschlossen ist.
Also könnte dann auch der Sound "automatisch" weiter
gereicht werden.
Und nicht erst über das SW-Menü ausgewählt werden müssen.
BID = 955064
clembra
Hallo Rial,
bei Windows ist das so, es gibt ein Standard-Soundausgabegerät. Alle Programme, die Ton ausgeben wollen und nicht explizit ein Gerät erfragen nutzen dieses. Wenn später das Standardgerät umgeschaltet wird bleibt die bereits geöffnete Anwendung auf dem vorherigen Gerät. Mit Windows-Boardmitteln ist es nicht möglich das Ausgabegerät einer laufenden Anwendung nachträglich zu ändern.
Ausgenommen davon sind Programme, die explizit eine Soundkarte anfragen können. VLC müsste dies zum Beispiel im Menü können. Das heißt man kann als Standardgerät die PC-Boxen nutzen und im VLC einstellen er hat doch bitte die Grafikkarte zur Tonausgabe zu nutzen.
Abhängig von der Position des Fensters geht das allerdings meines Wissens nicht.
Die automatische Umschaltung des Standardgerätes beim Anschluss des HDMI-Gerätes ist grundsätzlich möglich. Ob ein-/ausschalten oder der Kanalwechsel des Fernsehers auch erkannt wird müsste man testen. Allerdings gilt das wie eingangs beschrieben nur für neu gestartete Anwendungen. Läuft die Anwendung bereits ist es aus Windows-Sicht nicht mehr möglich den Ton umzubiegen.
An dieser Stelle, Danke an Lennart und Pulseaudio :-)
Das mit dem Vollbild ist noch ein anderes Problem. Die (meist) Flash-Plugins beenden den Vollbild-Modus automatisch wenn sie nicht mehr den Fokus haben. Dass es sich um einen anderen Monitor handelt kapiert die Anwendung nicht. Blöd, aber ebenfalls nicht einfach zu ändern. Meine Lösung ist bisher per DownloadHelper das Video zu puffern und dann per Videoplayer (vlc, mplayer o.ä.) lokal abzuspielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337014   Heute : 6583    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    11:51
