Toshiba VCR RD-XS27-K-TE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 13 11 2026  03:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Toshiba RD-XS27-K-TE --- Netzteil defekt
Suche nach VCR Toshiba Netzteil defekt
BID = 953422
unclejamal
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : RD-XS27-K-TE
habe einen Toshiba DVD-Festplatten Recorder vom Typ RD-XS27-K-TE.
Scheinbar ist das Netzteil defekt. Geäußert hat sich das, indem die 2A sicherung des Netzteils durchgebrannt ist.
Leider habe ich nur ein DMM zur Verfügung.
Folgenedes habe ich schon zur Fehlerbehebung probier:
1) Sicherung ersetzen --> Sicherung brennt erneut durch
2) den großen Elko (siehe Foto) getauscht (weil es mir den Anschein machte als hätte er schwarze Rauchschaden auf der Oberfläche - Verdacht auf verdampftes Elektrolyt) --> Sicherung brennt erneut durch
3) Netzteil Platine vom Rest des Gerätes trennen (wie am Foto) --> Sicherung brennt erneut durch --> Fehler muss auf der Netzteilplatine liegen
Leider kann ich keine defekten Bauteile wie durchgebrannte Widerstände, Elkos erkennen (optische Inspektion).
Ich habe auch bis dato kein Schaltbild gefunden, nur das Service Manual eines ähnlichen Gerätes - was aber nicht wirklich was hergibt (nur Aus und Einbau einzelner Gerätekomponenten wie das Netzteil, DVD-Einheit, Motherboard usw.).
Vielen Dank euch!
grüße,
uj
Jemand ne Idee was ich machen könnte?
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2061014) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1613492) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 12 Feb 2015 15:34 ]
BID = 953448
Bubu83
Wenn du ein DMM hast, könntest du mal alle Leistungshalbleiter auf Durchgang prüfen. Wenn die in beiden Richtungen vollen Durchgang haben, sind die kaputt. Gerade Leistungshalbleiter neigen dazu, mit einem Kurzschluss zu sterben...
Viele Grüße
Bubu
BID = 953466
stego
...und auch die Entstörkondensatoren prüfen! Die könnten auch Kurzschluß haben.
stego
BID = 954162
unclejamal
Danke für die Tipps bisher.
Es sind hier auch shottky und Z-Dioden dabei. Kann ich die auch einfach mit dem DMM messen oder brauche ich einen Versuchsaufbau?
(DMM hat Diodenmessfunktion)
danke
BID = 954255
unclejamal
hallo,
habe nun eine shottky diode gefunden, welche in beide richtungen kurzschluss hat (widerstandsmessung mit DMM, kleinste auflösung).
Vergleichbare Dioden finde ich nur sehr spärlich.
Folgender Typ ware zu ersetzen: SB3B0
Könnt ihr mir folgenden Typ als Alternative bestätigen?
Conrad Shottky SB3100
Danke!
BID = 954313
Bubu83
Mit der von dir ausgesuchten Diode sollte das wieder funktionieren.
Viele Grüße
Bubu
BID = 954912
unclejamal
hallo,
habe die diode getauscht. die zweite dieses typs sicherheitshalber auch. jedoch besteht das problem immer noch (sicherung brennt durch).
die violetten/blauen elektrolyt-kondensatoren (siehe Foto), hab ich alle auf kurzschluss getestet - keine kurzschlüsse.
welche der umzähligen kondensatoren würdet ihr als nächstes überprüfen? bzw. was sonst?
danke
BID = 954915
Bubu83
Foto??
BID = 955018
unclejamal
Hab jetzt nur mehr dieses Foto, wo ich schon ein paar Kondensatoren zum Testen ausgelötet habe. Diese haben alle keinen Kurzschluss. Kapazität kann ich nicht testen da ich nur ein DMM habe.
Das ursprüngliche Foto habe ich nicht mehr, und wurde im ersten Post dieses Threads nicht gespeichert obwohl ich es dann nochmals mit einer Filegröße unter 300KB hochgeladen habe.
edit: hier auch noch als hochauflösendes fotos (externer hoster)
bilder-upload.eu/show.php?file=aa2a3f-1425146680.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am 28 Feb 2015 19:00 ]
BID = 955039
Bubu83
Den Schalttransistor.
BID = 955114
unclejamal
BID = 955117
Bubu83
Wenn du ein Kurzschlussproblem hast, kannst du einfach mit deinem Multimeter messen, ob der irgendwo einen Kurzschluss macht (Widerstand messen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 955369
unclejamal
keine ahnung ob kurzschlussproblem oder nicht.
jedenfalls hat der FET von
Pin1 -> Pin 2: 8 Ohm (fängt bei 40ohm an und geht dann zurück auf 8ohm)
Pin2 -> Pin 3: 15 Ohm
Pin1 -> Pin 3: 15 Ohm
wobei
1: Gate
2: Drain
3: Source
(siehe Datenblatt 2 Posts vorher.
Somit ist der also auch defekt oder?
Wenn ja -> bevor ich dann schon wieder Elektroteile bekomme, verbau und dann ist noch was kaputt. Was könnte ich daher präventiv noch überprüfen?
danke
BID = 955387
Bubu83
Ich nehme an, du hast den im ausgelöteten Zustand gemessen --> der ist definitiv hin.
BID = 955479
unclejamal
ja, wurde im ausgelötetem zustand gemessen. Gibt es was, das ich gleich noch prüfen kann, was auch noch eventuell kaputt ist, damit ich nur einmal eine Bestellung für die Ersatzteile tätigen muss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270719   Heute : 1530    Gestern : 15218    Online : 274        13.11.2026    3:56
