Privileg WaMa Dynamic 5710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschgang läuft nicht durch
Serverzeit: 05 11 2026  01:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5710 --- Waschgang läuft nicht durch
Suche nach Privileg Dynamic 5710 Privileg Dynamic 5710 Waschgang läuft nicht durch
BID = 953380
MHein
Defekt : Waschgang läuft nicht durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5710
Typenschild Zeile 1 : Modell P6326637
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 6763
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 024.764-3
Nabend!
meine Waschmaschine Privileg Dynamic 5710 funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
Zuletzt habe ich einen Waschgang abbrechen müssen, da die Waschmaschine im Schleudergang sehr laut und unkontrolliert gewackelt hat.
Nachdem ich die Wäsche entnommen hatte, die trotz 60°C-Waschgang kalt (aber sauber) war, habe ich den Waschgang ohne Probleme zuende laufen lassen können.
Beim nächsten Versuch, die Maschine tags darauf mit Vorlaufzeit von 2 bzw. 4 Stunden zu starten, startete sie nach wenigen Minuten.
Bei späteren Versuchen, die Maschine normal zu starten, sprang die Maschine sofort ins Abpumpprogramm und pumpte trotzdem immer mehr Wasser in die Maschine und ging dann in "PAUSE".
Waschmaschine ist die Privileg Dynamic 5710.
Modell P6326637
Füllung 5kg
Schleudern 1000U/min.
Priv.-Nr. 6763
Prod.-Nr. 024.764-3
Fert.-Nr. 923 00059
Ich habe etwas gehört von Fehlercodes oder so. Kann damit aber leider nicht viel anfangen.
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen, damit ich meine Waschmaschine wieder in Gang bekomme?
Ich hoffe, meine Bilder helfen weiter.
Freundliche und hoffnungsvolle Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MHein am 11 Feb 2015 21:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189764   Heute : 463    Gestern : 38517    Online : 318        5.11.2026    1:48
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
