Whirlpool WäTro Awz7813
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 03 11 2026  16:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool Awz7813 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Whirlpool Trocknet nicht richtig
BID = 953293
Zweisiedler
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Awz7813
S - Nummer : 857578103032
Hallo zusammen. Habe hier schon einige Tips gefunden komme aber momentan nicht weiter.Der Trockner trocknet die Wäsche nicht mehr richtig und das Programm schranktrocken + startet nicht. Heizung funktioniert Luftwege sind gereinigt und die Sensoren für die Restfeuchte habe ich gereinigt. Kann Mann die Sensoren irgendwie ausmessen gibt es für die Teile bestimmte Widerstandswerte? Was kann es noch sein?
BID = 953474
toni95
Aus Forum ausgetreten
Abgebaut und von innen gereinigt ?
Re. + Li. muß an den Enden je eine Kunststoff Abdeckung drauf sein.
BID = 953577
Zweisiedler
Ja komplett ausgebaut und auch unten gereinigt. Aber welche Kunststoffabdeckung meinst du? Die beiden "Metallstreifen"sitzen doch in einer kompletten Kunststoffbahn in der sie hinten einrasten. Da ich die Trommel sowieso schon draußen hatte kam es auf die 3 Schrauben auch nicht an und so habe ich wenigstens genau gesehen wie die Sensoren eingebaut sind. Um es endgültig auszuschließen gibt es einen von bis Wert den die Heizung haben sollte (ohm)bzw welche Temp. sie erreichen muss ?
BID = 954131
toni95
ca. 28 Ohm,
Auf der Rückseite in der die beiden Metallstreifen eingebaut sind, sollte je ein Ende mit einer Abdeckung versehen sein.
Hinter der vorderen,unteren Frontabdeckung aus Kunststoff, rechts neben dem Wärmetauscher sitzt noch ein Thermostat, der muss Durchgang haben
BID = 954271
Zweisiedler
Vielen Dank für die Antwort werde die beiden Teile bei Bedarf ausmessen. Der Grund dafür ist ein Tipp von einem Bekannten das sich der Weichspüler aus der Wäsche wie ein Lackfilm auf die Senaoren legt. Nachdem ich selbige leicht abgeschliffen hatte läuft das Gerät zur Zeit wieder. Es war mir nicht bekannt das Wäsche zum trocknen nicht mit Weichspüler behandelt werden soll
BID = 954454
Zweisiedler
So habe die Sensoren noch einmal leicht angeschliffen. Die Heizung hat 29 ohm und der Sensor unter dem Flusensieb hat Durchgang. Das Ergebnis ist nicht annähernd befriedigend. Was kann denn nun noch defekt oder verunreinigt sein ? Langsam gehen mir die Ideen aus evtl hat jemand von euch noch einen Tipp
BID = 955534
carphone66
Du musst nicht nur die Rippen, sondern die ganze Trommel reinigen. Zur Feuchtigkeitsmessung wird der Widerstand der Wäschestücke zwischen Rippen und Trommelinnenseite gemessen. Essigreiniger sollte gehen. Oder ein Grundreiniger, eventuell auch Badreiniger, der Kalk löst. Anschleifen bitte nicht.
Dann kommen auch noch die beiden Schleifkontakte in Frage. Die müssen niederohmig sein. Übergangswiderstand zwischen
a) Trommelgehäuse und Gerätegehäuse bzw. zweitem Schleifkontakt-Anschluss messen.
b) Innenseite der Sensorrippe und Kabel das vom "Heißen" Schleifkontakt weggeht zur Steuerung.
Chris
BID = 955546
Schnurzel
Bei dem Gerät wird nur der Widerstand zwischen den beiden Metallstreifen gemessen.
Trommeloberfläche ist deshalb ohne Belang.
Schleifkontakte gibt es nicht bei dem Gerät.
"Das Ergebnis ist nicht annähernd befriedigend." Was ist damit gemeint???
Grüße
BID = 955647
Zweisiedler
Danke erst mal für die Tipps. Mit nicht annähernd zufriedenstellend meine ich das die Wäsche bei "schranktrocken +" immer noch leicht feucht ist. Allerdings bei "60min" ist alles beim ersten mal trocken. Gerade diese Problematik kann ich nicht nachvollziehen da "Schranktrocken +" ja länger als 60 min läuft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134272   Heute : 44417    Gestern : 70074    Online : 176        3.11.2026    16:16
