Bauknecht Herd ESZ 3461 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch Energieregler n.i.o Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bauknecht ESZ 3461 WS --- Austausch Energieregler n.i.o Suche nach Herd Bauknecht |
BID = 953277
frank1968 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Austausch Energieregler n.i.o
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 3461 WS
FD - Nummer : 857490822010
ich habe einen Bauknecht-Herd ESZ 3461 WS mit Glaskeramikfeld, bei dem eine Platte des Glaskeramikfeld nicht mehr funktioniert.
Ich habe festgestellt, dass ein Regler der Kontrolleinheit defekt ist und habe eine neue Kontrolleinheit bestellt.
Diese sieht baugleich aus, scheint aber ein Nachfolgemodell zu sein ( andere Nummer, soll aber lt. Lieferant für meinen Herd geeignet sein ).
Meine Nummer des Schalters lautet Whirlpool Scales 1a 461961505750 der Vergleichstyp heißt Whirlpool Scales 1b 461961505781 .
Es gibt einen Unterschied: Zum Glaskeramikfeld gehen drei Leitungen an eine Buchse. Vom weißen Kabel ist noch ein kurzes Kabel abgeschleift mit einem Flachsteckverbinder. Diese Kabel hatte ich vorher nicht und es gibt auch nichts in der Nähe, wo ich es aufstecken könnte.
Jedenfalls funktioniert es so auch nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Besten Dank im Voraus!
Gruß Frank
BID = 953279
toni95 Aus Forum ausgetreten
Mach mal ein Bild davon.
BID = 953281
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Die Kontrolleinheit ist richtig.Ich bezweifle aber, das die alte defekt war.Bei diesen Gurken sind meist die Elektronikmodule unter dem Kochfeld oder der Strahlheizkörper defekt.Schau mal nach verbrannten Lötstellen auf dem Modul.Meist ist dort ein Relaiskontakt ausgelötet.
Tommi
BID = 953282
frank1968 Neu hier
Diese hatte ich besorgt ging aber nicht ,
BID = 953284
Bitte keine geklauten Bilder hochladen!
BID = 953285
frank1968 Neu hier
Sorry ,wusste ich nicht ,den bestellten Regler habe ich wieder zurück geschickt ,von daher konnte ich selber kein Bild mehr machen.
Das hatte Google ausgespuckt ,wusste nicht das das geklaut war .
Aber nochmal meine Frage , wofür ist der geschliffene 2. weisse Draht ?
Ich hatte den Vergleichsschalter ja eingebaut und angeschlossen wie den original ,aber die besagte zusätzliche Ader nicht weil ich nicht wusste wohin ,einen Anschlußplan habe ich nicht.
Das Ergebnis war halt das da anschliessend gar nicht mehr ging nicht eine Platte ,es ging noch nicht mal die Kontrolllampe an nachdem ich einen Schalter betätigt hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank1968 am 10 Feb 2015 16:49 ]
BID = 953299
frank1968 Neu hier
Tommi 05 hat am 10 Feb 2015 15:59 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Denkanstoß , ich glaube du hast Recht , denn wenn ich mir das jetzt mal in Ruhe anschaue , dann geht bei dem vermeintlichen defekten Energieregler ,die Kontrolllampe an und auch der Lüfter unter dem Glaskeramikfeld läuft,wenn ich die Platte anwähle die nicht mehr funktioniert.
Dann werde ich morgen mal das Glaskeramikfeld ausbauen und mal schauen ob ich an dem Modul was entdecke ,das wäre der Hammer.
Ich melde mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank1968 am 10 Feb 2015 18:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank1968 am 10 Feb 2015 18:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank1968 am 10 Feb 2015 18:33 ]
BID = 954001
frank1968 Neu hier
Also der Fehler ist gefunden , es lag tatsächlich an der Kochplatte selbst,die war durchgebrannt.
Eine neue bestellt und eben eingebaut - alles wieder i.O.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468742 Heute : 2117 Gestern : 22017 Online : 248 23.11.2026 2:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,257859945297
