Löcher in CPU-Kühlkörper bohren
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 953245
fusede
ich wollte in einen CPU-Kühlkörper wie diesem hier von unten 4 M4 Löcher rein bohren, so dass die über den Lamellen wieder raus kommen. Ich habe nur die Befürchtung, dass sich dort die Lamellen verbiegen könnten etc.
Gibt es da irgendeinen Trick, um das sauber hin zu bekommen? Ich wollte den Kühlkörper auf was montieren, und da benötige ich 4x M4 Löcher ...
BID = 953248
Bohren nicht Stanzen!
BID = 953259
simi7
fusede hat am 10 Feb 2015 11:30 geschrieben :
Von oben bohren, da kannst du genau zwischen die Lamellen zielen.
Müssen denn die Löcher überhaupt ganz durch gehen?
Die Grundplatte ist doch dick genug, da wären doch auch Grundbohrungen möglich. Dann mußt du natürlich noch Gewinde bohren. Das ist nicht ganz leicht und fordert schon etwas Übung.
BID = 953262
nabruxas
Monitorspezialist
Nee, eigentlich nur gewöhnliches Werkzeug und etwas mehr Ruhe und Geduld beim Arbeiten. Messschieber, Bohrmaschine samt ordentlichen Ständer, Bohrer, Kühlmlittel, Maschinenschraubstock und Gewindeschneider.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Feb 2015 14:03 ]
BID = 953286
Und wenn man Gewinde in die dicke Platte schneiden will (Bohrerdurchmesser 0,8 mal Gewindedurchmesser), dann macht es auch nichts, wenn man dabei die ein oder andere Finne ankratzt.
Man muß ja nicht bis zum bitteren Ende bohren, sondern nur so tief, wie es Schraubenlänge und Gewindebohrer erfordern.
BID = 953289
fusede
perl hat am 10 Feb 2015 16:22 geschrieben :
ich muss aber bis zum bitteren Ende bohren, das Gewinde befindet sich an dem anderem Teil, mit dem es verschraubt werden soll. Die Gewinde sind dort schon drin. Wollte eigentlich nur eine lange M4 Schraube durchstecken und dann festziehen ...
BID = 953294
Und der Schraubenkopf drückt dann die Finnen zur Seite, oder wolltest du dafür ein dickes Loch bis zur Bodenplatte senken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524605   Heute : 18597    Gestern : 22653    Online : 986        25.11.2026    15:05
