IC wird beim Schaltplanerstellen nur teilweise angezeigt
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 952871
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe ein kleines Projekt mit einem MP3 Player.
Der verwendete Chip ist ein VS1053-L von VLSI. (LQFP48)
Wenn ich im Schaltplan den IC reinziehe, dann werden
die Versorgungsspannungen nicht angezeigt.
Weiß jemand was ich machen kann um dies zu ändern.
Library anbei und thank you very many.
BID = 952877
dann werden
Dann wurden sie wohl separat definiert.
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf das IC und dann auf Invoke.
Es wird anschließend eine Liste mit allen verfügbaren Blöcken des Symbols angezeigt. Dort wird ebenfalls angezeigt, welcher Block schon verwendet wurde.
BID = 952878
nabruxas
Monitorspezialist
Du bist einfach genial! Danke Dir very many!
BID = 952963
No worries
BID = 952968
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338738   Heute : 8310    Gestern : 12669    Online : 403        18.11.2026    14:21
