Frage zu "Messgeräte-Fuhrpark"
Serverzeit: 06 10 2026  12:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952993
Chef_2
Hallo Forengemeinde,
Bin zurzeit am zusammenstellen verschiedener Messgeräte für meine Bastelwerkstatt.
Angedacht ist:
Multimeter
Tischmultimeter
Oszilloskop
Frequenzzähler
Frequenzgenerator
Spectrum Analyzer
Also das soll alles nach und nach kommen...
Aktueller Stand:
Multimeter: Kopp GDT-293A
Tischmultimeter: UNI-T UT 804
Oszilloskop: Voltcraft DSO1062 (offen bis 200MHz)
Frequenzzähler: Hameg HM 8123 (geplant)
Frequenzgenerator: Da bin ich noch Ideenlos... Minimum bis 30Mhz
Spectrum Analyzer: RIGOL DSA815 (geplant)
Ganz billig ist der Spaß zwar nicht... aber sollte schon so grob was ordentliches sein...
Grüße
Chef_2
BID = 952998
Mit dem Multimetern und dem Oszi bist du schon gut ausgestattet. Das wichtigste hast du aber noch vergessen Trenntrafo und Labornetzteil am besten gleich ein Dualnetzteil besorgen 0-30V und 2 *5A reichen locker.
Frequenzzähler und Frequenzgenerator kannst du genauso wie den Spektrumanalyser ganz hinten anstellen.
BID = 953005
Chef_2
Ja ok... Ein Lobornetzteil zähle ich nicht zu Messgeräte Aber hast recht... habe ich auch schon auf meinem Einkaufszettel...
Trenntrafo... naja... ich mache nichts an hochspannungen
Will eher lernen, wie man CB-Funkgeräte einstellt... und dazu brauch ich die "hinten angestellten" Geräte dringend
BID = 953006
Trenntrafo hat nichts mit Hochspannung zu tun. Sondern mit Deiner Sicherheit bei netzbetriebenen Geräten!
BID = 953007
Chef_2
Ähm... Direkt an 230V hab ich in der Regel nichts verloren...
BID = 953008
kein Kommentar dazu.
BID = 953018
Den Dummy hast Du vergessen!
BID = 953019
ach du meinst den Kerl der aus 100W HF 100W Wärme macht.
BID = 953028
DSO1062
Hmm, vierkanäler bekommst du für's gleiche Geld http://www.batronix.com/versand/osz.....TUAdA
Und ein Oszilloskop mit vier Kanälen ist nie von Nachteil.
Wenn du den (wirklich) brauchst, o.k.
Du weist dann auch hoffentlich, dass du den RF-Eingang ruckzuck schrotten kannst, wenn du eine zu große Eingangsspannung anlegst.
Ich bin mit meinem DG4062 recht zufrieden.
Kann man durchgehen lassen, wenn es einem nicht auf seeeeeehr genaue Messungen* ankommt. Der hat eben "nur" 10 Digit Auflösung. Zufällig habe ich den auch, und konnte bis jetzt (auch in Ermangelung an genaueren Zählern) nichts negatives feststellen.
*) hier ist u.a. die sogenannte Single Shot Resolution von Bedeutung.
Beim HM8123 liegt sie bei 10ns.
Beim 53210A von Keysight (vormals Agilent) bspw. hingegen bei 20ps (dafür Kostet er auch das Dreifache)
Wenn man nicht in einem spezialisierten Labor arbeitet, dürfte dies jedoch kaum von Bedeutung sein.
BID = 953068
Chef_2
Ja der Gedanke mit der Eingangsspannung kam mir da auch schon...
So ne CB-Mühle macht grob 5W... ich denke mal nicht, dass da so viel raus kommt... kann ich ja mal mit meinem Oszi abchecken...
Ansonsten könnte man an das Gerät doch sicherlich auch so einen "Tastkopf" anschließen, der das wieder hin biegt...
Aber eigentlich ist der Spektrum Analyser eher dafür gedacht zu schauen, was über die Antenne so an Störungen rein kommt...
BID = 953072
Dass es das gibt, und dass sich die Teile Dämpfungsglied* (oder Englich Attenuator) nennen, sollte eigentlich vor der Verwendung eines SA bekannt sein
Der DSA815 hat zuschaltbare interne Dämpfungsglieder, sodass für geringere Leistungen keine Externen benötigt werden, aber Vorsicht ist dennoch geboten.
*) Ist nichts weiter, als ein Spannungsteiler in PI- bzw. T-Schaltung: http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungsglied
BID = 953073
Chef_2
Hehe
Ja die Gerätschaften haben 2 wichtige funktionen:
1. Erst mal lernen, wie man sowas bedient
2. Eichen von CB-Funkgeräten...
Aber das 1. steht mal im Vordergrund... aber eins ist auch klar.. ich kauf mir kein 0815 schrott zum lernden, den ich dann später nicht verwenden kann...
BID = 953099
...ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung eines Messgerätes auf Einhaltung der zugrundeliegenden eichrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Eichfehlergrenzen nach dem Mess- und Eichgesetz[2]. In Deutschland ist die Eichung nach dem Eichgesetz eine hoheitliche Aufgabe.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Eichung)
Ambitioniert
BID = 953118
Chef_2
In der Regel sind die Kisten ab Werk auf einen Mittelwert eingestellt...
Eine Individuelle Abgleichung eines Geräts ist deswegen legitim! Ich rede hier nicht von "Leistung erhöhen" sondern eher von Empfänger abgleichen... Frequenzgenauigkeit, Modulation usw.
BID = 953141
Aber deswegen kannst du noch lange nicht eichen.
Das ist nämlich, wie oben geschrieben, eine hoheitliche Aufgabe.
Eichämter, die PTB, und vielleicht noch ein paar andere Institutionen können das, du aber nicht.
Du kannst allenfalls kalibrieren.
...aber, wie ich das sehe, bist du auch davon noch weit, weit entfernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193303354   Heute : 4813    Gestern : 9385    Online : 137        6.10.2026    12:18
