AEG WäTro 59800 Fehler E65 Gebläsemotor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60/E65
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 59800 Fehler E65 Gebläsemotor --- E60/E65
BID = 952890
drexleal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60/E65
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 59800 Fehler E65 Gebläsemotor
Typenschild Zeile 1 : 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : 9160937880
Wäschetrockner AEG Öko Lavatherm 59800 --- E60/E65
Moin,
nachdem das Gerät beim Trocknen einen Höllenlärm gemacht hat und der Fehler aufgetaucht ist, hab ich die hintere graue Abdeckung abmontiert und den Gebläsemotor (den ich im Verdacht hatte) abmontiert. Beim Drehen merkte ich leichte Widerstände wie ich das früher von kaputten Lagerrollen in Fahrradlaufrädern her kannte. Hab dann erst einmal einen Probelauf versucht und dabei hohe Pfeifgeräusche bei den hohen Geschwindigkeiten festgestellt.
Kurzum ich gehe davon aus, dass der Gebläsemotor einen Lagerschaden hat was dazu führt, dass der Motor irgendwann stoppt und den genannten Fehler verursacht. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich den Gebläsemotor öffnen. Ich habe schon Bilder von einem geöffneten Motor gesehen aber keine Anleitung, wie das geht.
Oder alternativ
Gibt es diese Motoren samt Gebläserad auch als Tauschgeräte. Die 200 € für einen neuen Motor scheinen mir etwas übertrieben.
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Alex
BID = 953143
Schnurzel
Du hast eine "PM".
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503998   Heute : 20569    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    22:33
