Blomberg WäTro TK 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige und Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TK 1350 S --- Keine Anzeige und Funktion
Suche nach Blomberg 1350
BID = 953131
purzel3990
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Anzeige und Funktion
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK 1350 S
Ich brauche dringend Hilfe
Unser Trockner ist defekt.Nur die Trommelbeleuchtung geht noch.
Die Platine mit den Relais und Elektronik muss doch irgendwie mit
5V oder änliches versorgt werden.Gibt es kein Netzteil oder so ?
Danke in voraus .
BID = 953158
Schiffhexler
Moin purzel3990
Willkommen im Forum
Poste die restlichen Nr. vom Typenschild, PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL). Messe den Netzschalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, ob da was verschmort aussieht.
Die EL habe meistens kein separates Netzteil sondern ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
Du kann ja von der EL klare Bilder hier hochladen (Größenbegrenzung 300 KB)
Von Blomberg habe ich leider keine Unterlagen, aber der Aufbau ist meistens gleich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 953178
Schnurzel
Der zweipolige Netzschalter ist OK.
Sonst würde die Trommelbeleuchtung nicht funzen.
Es dürfte die Elektronik, rechts an der Seitenwand sein die einen Knacks hat.
Früher gabs mal einen Beitrag mit separatem Netzteil. Es soll funktionieren...
Grüße
BID = 953193
purzel3990
Schnurzel hat am  9 Feb 2015 19:16 geschrieben :
Grüße
Danke
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465872   Heute : 21252    Gestern : 20435    Online : 1137        22.11.2026    22:59
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
