Spindeltrimmer
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spindeltrimmer
BID = 952706
Ging
warum ist dieser Spindeltrimmer nur mit zwei Anschlüssen angeschlossen. Würde mich halt mal interessieren. Für eine detaillierte Antwort wäre ich euch sehr dankbar. Habe ihn im Schaltplan rot markiert.
BID = 952710
attersee
Der R-Trimmer fungiert in dieser Schaltung ja nicht als Spannungsteiler, bei dem am Schleifer ein Teil der an der Schleiferbahn angelegten Spannung abgegriffen wird, sondern als einstellbarer Widerstand. Damit wird das zweite Ende der Schleifbahn ein bisschen überflüssig. Ein bisschen deshalb, weil ja über den hier nicht angeschlossenen Pfad auch 'ein bisschen' Strom fließen würde, wäre er mit dem Schleifer verbunden und üblicherweise macht man das auch so.
Grüße, attersee
BID = 952711
Ging
Danke für deine schnelle Antwort. Habe wieder was dazugelernt.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 952731
hajos118
attersee hat am  5 Feb 2015 08:55 geschrieben :
Na wenn das bisschen durch den Schleifer bis zum Anschlusspunkt verbunden ist, dann wird sich wohl kein Elektron die Mühe machen duch den kurzgeschlossenen Widerstand zu kriechen ...
BID = 952742
Aber wenn der Schleifer Kontaktschwierigkeiten hat, vermeidet man durch diese Verbindung den totalen Kontrollverlust.
BID = 952746
hajos118
@perl: deshalb würd' ich es ja auch machen. Wollte nur darauf hinweisen, dass im Normalfall aber kein Strom durch den restlichen Widerstand fliest.
BID = 952747
attersee
Du hast natürlich recht, im Idealfall fließt da nichts. Das ist schon klar.
Grüße, atterse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 685        23.11.2026    1:11
