Bosch SpüMa SMD63N02EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 (Laugenpumpe funzt.)
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMD63N02EU/01 --- E25 (Laugenpumpe funzt.)
Suche nach Bosch
BID = 952581
asconabastler3
Defekt : E25 (Laugenpumpe funktioniert)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMD63N02EU/01
Kenntnis : fortgeschritten, technisch versiert
Hallo allerseits,
folgendes Problem:
Unser Spüler von Bosch (E.Nr.: SMD63N02EU/01) hat am Ende eines Programmes den Fehler E25 geworfen.
Gemacht wurde bisher:
Flügelrad überprüft, ist freigängig
Siphon ist frei
Abflussschlauch hinter der Pumpe gelöst und durch gepustet
neue Pumpe verbaut (gleiche Fehlerbild wie mit alter)
alles hat nicht geholfen.
Wenn ich die Laugenpumpe ausbaue (aber angeklemmt lasse), ein Programm starte und sofort die Resetfunktion herbeirufe, fängt die Pumpe ihre Dienste an. Sie läuft 3 oder 4 mal kurz (1-2 Sekunden), und beim 5. mal läuft sie eine ganze Weile bis im Display 0:00 steht.
Wenn ich diese aber nun einbaue und ein wenig Wasser in den Spüler kippe, dann startet sie auch 3-4 mal kurz aber sie pumpt das Wasser nicht ab. Bevor sie ein weiteres mal pumpt (wo sie im Wasserlosen Zustand so lange pumpte bis zur 0:00) kommt im wasserhaltigen Zustand der Code E25.
Habt ihr eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am  3 Feb 2015 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am  3 Feb 2015 20:28 ]
BID = 952593
derhammer
Bleibt denn jetzt Wasser im Gerät stehen???
BID = 952621
asconabastler3
Ja. Wasser wird nicht abgepumpt. dabei kommt der Fehler.
Wenn ich das Wasser vorher mit einem Schwamm etc. abschöpfe und die Pumpe praktisch leer drehen kann, dann kommt kein Fehler.
BID = 952741
Schiffhexler
Moin asconabastler3
Willkommen im Forum
Am Ablaufschlauchanschluss an der Pumpe müsste ei Rückschlagventil (Gummilappen) sitzen - überprüfen.
Von der Siphonverschraubung den Ablaufschlauch demontieren, da setzt sich auch gerne was fest
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952768
derhammer
Gerät ausbauen, linke Seitenwand weg.
Das Wasser wird nochmal durch den Wärmetauscher gepumpt. Da mal schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496006   Heute : 12569    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
