BID = 952528
Gaiusbonus Gerade angekommen
Hallo Elektronikprofis,
ich suche ne alternative Crimpzange für JST JWPF - WtB Pins die weniger wie das Original kostet (aber keine China Ware). Da muss es doch ne Alternative von Knippex oder so geben.
Siehe Datenblatt und Bilder.
Zange
Zange2
Stecker
Datenblatt
und dann suche ich noch für grössere Pins ne hochwertige Crimpzange
siehe Bilder
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
Die dürfte ja geläufiger sein.
Aber was ist gut bzw. welche soll ich nehmen bzw. wie heissen diese Pins?
schon mal Danke für den Support
BID = 952530
Wenn du ordentlich Crimpen willst, kommst du um Markenware nicht herum. Qualität hat nun mal seinen Preis!
Edit: es gibt auch Crimpzangen wo du das Werkzeug wechseln kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Feb 2015 12:21 ]
BID = 952533
nabruxas Monitorspezialist
| | die weniger wie das Original kostet (aber keine China Ware) |
Meine (schweineteuren) Crimpzangen von AMP-Tyco sind, rate mal, wo hergestellt worden?
Auch mein Rat:
Kaufe ein Werkzeug, bei dem Du das Gesenk wechseln kannst.
BID = 952537
Meine (schweineteuren) Crimpzangen von AMP-Tyco sind, rate mal, wo hergestellt worden? |
Die von JST ist ja aus D was ich auch sehr begrüsse
und halten sollte Verbindung auch sehr gut und lange.
Aber 400€ ist schon etwas fett.
Für die nomalen Autosteckverbinder gibst doch auch schon gute Crimpzangen für 50€ Made in Europe.
Eine teure Zange heisst ja nicht das sie gut ist!!
Habt Ihr nicht mal nen Tipp wo bzw. von welchem Hersteller ich eine Crimpzange mit wechselbaren Werkzeug bzw. Gesenk bekommen kann.
Wie heissen denn die Pins bzw. die Art der der Crimpung genau?
Was für ein Werkzeug brauche ich.
Gebt mal nen Tipp,damit ich mal gezielter suchen kann.
danke
BID = 952544
Klar doch wozu hat knipex einen Kundendienst? http://www.knipex.de/de/kontakt-service/kontakt/
Eine freundliche Mail mit Deinen dir zur Verfügung stehenden Informationen und die können Dir entsprechende Zangen nennen. Auch mit Wechselwerkzeug.
BID = 952551
BID = 952568
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
BID = 952572
prinz. Moderator
Der blaue Klaus hatte auch mal eine lag um die 70€uros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 952578
Otiffany Urgestein
Solche Steckerstifte habe ich jahrelang beruflich mit der abgebildeten Krimpzange angeklemmt und es hat nie Probleme gegeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 3 Feb 2015 19:54 ]
BID = 952582
Danke für die vielen Tipps
Die hier sollte auch gehen und hat etwas Hebelwirkung oder die von Otiffany gezeigte.
BID = 960030
Die Zange von Otiffany ist leider nicht zu gebrauchen da viel zu gross für diese Verbinder..
Habe jetzt ein Gesenk für die Knipex Systemzange gefunden ca. 90€
Die Litze wird da auch super gecrimpt leider ist das beim Mantel nicht so.
Der ist 2/10mm zu breit für das Gehäuse und muss nachgepresst werden.
Wenn ich noch 130€ drauf lege kann ich mir gleich die Zange von JST zulegen und alles passt. Naja mal schauen.
BID = 960056
Otiffany Urgestein
Gaiusbonus, Was glaubst Du, was ich jahrelang mit der von mir gezeigten Crimpzange gecrimpt habe? Es sind genau die Steckerstifte, die Du verlinkt hast!
