Gutmann 9 Campo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau Fensterkontaktschalter Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Gutmann Campo --- Einbau Fensterkontaktschalter Suche nach Gutmann Campo |
BID = 952520
sagro Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einbau Fensterkontaktschalter
Hersteller : Gutmann
Gerätetyp : Campo
wegen einem Ofen muss ich in meiner Gutmann Campo Haube einen Fensterkontaktschalter einbauen. Da ich das Licht getrennt verwenden möchte, soll es die Einbauversion sein.
Im meiner alten Haube ging das problemlos, "N" Leiter zum Motor unterbrochen und über (Funk)Schalter geführt. Das war aber auch eine mechanische Drehzahlregelung mit drei Leitungen für die drei Stufen zum Motor.
Die Gutmann hat nun allen SnickSchnack. Mit Softanlauf, Stufenloser Regelung, Kurzzeitintervall...
Es gehen nur zwei Leitungen zum Motor (und PE natürlich).
Wenn ich hier nun den "N" Leiter abklemme und die Haube starte, höre ich in der Regelung ein heftiges klackern, so wie Relaisflattern mit 50HZ Brummen. Die Regelung wird auch warm.
Nun die Frage, geht so ein Einbau auch bei phasenanschnittgesteuerten Regelungen oder brauchen die sowas wie den Motorwiderstand? Brennt die durch auf Dauer?
Gutmann will mir natürlich auch helfen, allerdings mit einer komplett neuen Regelung für 500€.
Wäre für Eure Einschätzung sehr dankbar.
Ciao und Dank
Mattes
BID = 952524
Die Motorzuleitung zu unterbrechen ist keine gute Idee. Du musst die Spannungszuführung (L) zur Regelung unterbrechen. Ohne Schaltungsunterlagen kann da nichts genaueres gesagt werden.
BID = 952546
Du meinst, die Regelung nimmt mir das übel auf Dauer?
Also maximal Suche nach geeigneter Stelle auf der Platine um alles zu unterbrechen bis auf das Licht. Das ist wahrlich Glücksache, aber ein Versuch wert für kalte Winterabende.
Wenn sie dabei himmelt,kann ich immernoch die neue Regelung kaufen.
Beim starten kommt immer erst ein Relais-Klacken, das wäre ein Ansatzpunkt.
Oder?
BID = 952547
Sind wir Hier bei Rate mal mit Rosenthal? Meine  ist gerade zur Inspektion  Deine Regelung wird nicht ohne Grund warm mit fehlendem Motor.
BID = 953811
anosh Gerade angekommen
Hallo Forum!
Ich glaube, man kann einen Beitrag hier nicht mehr editieren.
Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Doch kann man, z.B. um Beiträge von Papageispammern zu löschen.
anosh g
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2015 21:55 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502982 Heute : 19552 Gestern : 16862 Online : 979 24.11.2026 21:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0936589241028
