Bewegungsmelder und Serienschalter
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 952497
Mr.Brown76
möchte im Flur gern einen Bewegungsmelder mit Serienschalter kombinieren um bei Bedarf das Licht komplett AUS oder aber Dauer AN zu schalten.
Es handelt sich um eine komplett neue Installation im DG Flur.
Es werden 3 Lampen geschaltet.
Ist der von mir gezeichnete Verdrahtungsplan so durchführbar?
Habe den PE in der Zeichnung weggelassen,in der Praxis ist der PE natürlich vorhanden.
BID = 952508
So sieht Deine Schaltung richtig aus.
Ich habe mal den Bewegungsmelder einfach als Relais gezeichnet.
Edit in deiner Schaltung hast du 2 Wechselschalter gezeichnet! Ein Serienschalter sind 2 Ausschalter in einem Gehäuse und in der Regel sind diese an der geteilten Wippe zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Feb 2015  0:51 ]
BID = 952517
fuchsi
mir würden sich 2 Serienschalter mit der Funktion dauernd An und dauernd aus irgendwie widersprechen.
Welchen Zustand soll das Ganze haben, wenn Schalter1 sagt dauernd an, und Schalter2 sagt dauernd aus?
Da wäre ein Gruppenschalter 0-Hand-Automatik besser geeignet.
BID = 952523
Da ist nur ein Serienschalter montiert! Wippe 1 schaltet auf Dauerlicht und Wippe 2 schaltet den Bewegungsmelder ein. Beide Wippen aus >>> Alles Aus. Der Gruppenschalter macht nichts anderes. Nur das die Wippe dann 3 Schaltstellungen hat. (Ein, Aus, Ein)
BID = 952529
der mit den kurzen Armen schrieb am 2015-02-03 11:28 :
Edit: der Unterschied: siehe Bild
@ Fuchsi wenn S1 an ist kann der Bewegungsmelder machen was er Will das Licht ist dauernd an. Ist S2 geschlossen und S1 offen, steuert der Bewegungsmelder das Licht. Sind beide Schalter offen bleibt es Finster! Der einzige Unterschied, ein Serienschalter hat 2 Wippen und ein Gruppenschalter nur eine aber dafür 3 Schaltstellungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Feb 2015 12:15 ]
BID = 952531
fuchsi
das ist mir schon klar. Soweit kann ich Pläne lesen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich sowas unpraktisch/unschön finde.
BID = 952532
Ich finde für so etwas den Serienschalter praktischer. Gruppenschalter sind für mich da sinnvoll wo es etwa als Panikschalter auf Sicherheit ankommt. Der Serienschalter zumal im Flur führt dazu das eben immer mit einem Griff beide Wippen eingeschaltet werden können und dann das Licht leuchtet. Zudem ist der leichter beschaffbar und mit einem Blick ist der Schaltzustand erkennbar.
BID = 952534
fuchsi
Geschmacksfrage: mich stört halt ein Schalter, der aufgrund einer Stellung eines anderen Schalter, keine Funktion mehr hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498640   Heute : 15204    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    17:37
