Onkyo REC HT-R518
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Settings Verlust wenn stromlo
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo HT-R518 --- Settings Verlust wenn stromlo
Suche nach Onkyo
BID = 952363
reach
Geräteart : Receiver
Defekt : Settings Verlust wenn stromlo
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : HT-R518
Hallo zu meinem ersten Beitrag hier!
Ich habe den Onkyo HT-R518 AV-Receiver gebraucht, ca. 3 Jahre alt, gekauft und es stellt sich heraus, daß er bei jedem mal stromlos-sein alle Settings verliert. Standby ist kein Problem.
Nun habe ich ihn zerlegt und nach irgendetwas wie einem Akku, Gold-Cap oder der bei PCs üblichen CR2032 gesucht, allerdings vergeblich. Ich finde nichts darin, was irgendwie nach Backup-Batterie aussieht. Nicht einmal einen halbwegs großen Elko finde ich im Digital-Bereich.
Ich habe auch die Frontplatte zerlegt, da ich die Batterie vielleicht dort vermutete - auch nix.
Hat jemand einen Tip, wo ich suchen könnte?
Danke, lg,
reach
BID = 952498
sub205
Hier gibts ein Service Manual vom HT-R520:
http://elektrotanya.com/onkyo_ht-r5......html
Dort ist auf Seite 18 beim Hauptprozessor ein Backupkondensator eingezeichnet.
Seite 21 ist er im Detail zu sehen, C7001 , 104F an Pin 7 + 68 vom Q7008 (CPU)
Mit etwas Glück ist das bei deinem Gerät nicht anders ...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 952606
reach
woohoo, das schaut ja schon einmal sehr gut aus, danke! Werde mich bei nächster Gelegenheit ans Schrauben machen und hoffe, daß die ähnlich sind.
Allerdings: darf ich fragen, wie Du erkennst, daß das der C7001 ist? Für mich als Amateur ist das auf ersten Blick mal nicht ersichtlich. Einfach weil's der nächste Elko an der Stromversorgung der CPU ist? Oder ist diese Kombination mit 100Ohm Widerstand eine typische Schaltung für so etwas?
BID = 952607
sub205
reach hat am  3 Feb 2015 23:09 geschrieben :
Bauchgefühl, wegen der 104F im Schaltplan und der einzigartigen Bezeichnung in der Teileliste gegen Ende des SM.
Außerdem war im PCB-Layout ein Rechteck drumrum, bei den anderen Kondensatoren nicht. Bin kein Japan-Experte, aber es sticht einfach hervor. Mag mich auch täuschen.
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  3 Feb 2015 23:13 ]
BID = 952610
Ein 0,1F Kondensator in normaler Bauform würde nicht auf die Platine passen Außerdem ist er in der Stückliste als "EDL C" gekennzeichnet.
BID = 952693
reach
leider Fehlanzeige. Die Prints in meinem Modell sind nicht vergleichbar
Ein EDL C sieht laut Google außerdem eh so aus wie das was mir so als "Gold Cap" vorschwebt. Auf meinen Prints hingegen sehe ich nur normale Elkos. Der größte im nicht-Leistungsteil ist 1000uF und liegt nahe einem vermutlichen Gleichrichter, dürfte also andere Aufgaben haben.
Hat jemand sonst noch Ideen? Irgendwo muß doch Energie gespeichert werden.
BID = 952698
Sofern nicht eine Uhr eingebaut ist, muß das nicht sein.
Schliesslich gibt es seit Jahren EEPROMs u.dgl. und mittlerweile dürfte das die billigere Lösung sein.
BID = 952719
sub205
Alterantiv passenden Schaltplan besorgen oder in der Nähe der CPU schauen.
gruß, Stephan
BID = 952722
Diese Kondensatoren gibt es auch in normaler Bauform. Speicherung in EEProms ist relativ selten, RAM ist da deutlich verschleißfreier.
BID = 952792
Bubu83
Bei den meisten Anlagen, die ich zerlegt habe, waren die GoldCaps direkt auf der Frontplatte, in der Nähe des Controllers.
Das könnte dann so ähnlich wie hier aussehen:
http://bilder.hifi-forum.de/medium/.....1.jpg[/img]
BID = 952799
Für die in µC enthaltenen EEPROMs, ggfs. auch entsprechend genutzter Flash-Speicher, werden von den Herstellern minimal 100.000 Schreib/Löschzyklen genannt.
Wie lange brauchst du um bei der Bedienung eines Rundfunkgeräts diese Zahl zu erreichen, und wie oft sind in dieser Zeit schon die Goldcaps, Akkus oder Knopfzellen gestorben?
Darüber hinaus gibt es einfache Algorithmen um die oben genannte Zahl noch auf das 10fache zu erhöhen.
BID = 952801
Bubu83
perl hat am  6 Feb 2015 01:04 geschrieben :
Perl, ich gebe dir vollkommen Recht. Aber trotzdem war bisher in jedem Audio-Receiver, den ich aufgeschraubt habe ein GoldCap verbaut.
Warum das gemacht wird, habe ich mich auch schon gefragt. Ist es evtl. auch wegen der Uhr so??
Viele Grüße
Bubu
BID = 952809
sub205
Bei Autoradios doch das selbe ... deshalb gab es schon in den 90ern Quickout-Halterungen mit 9V-Blockbatterie-Fach.
RAM ist sowieso vorhanden. Wozu dann noch extra einen EEPROM einbauen?
Extra Fehlerquelle zu extra Kosten.
Idealerweise nimmt man für soetwas eine RTC mit ner kleinen 3V Lithium-Batterie. Aber... Kosten!
gruß, Stephan
BID = 952815
reach
danke für die vielen Tips.
Ich war gestern mit dem Hardware Entwickler unserer Firma unterwegs, der sagte genau das gleiche: EEPROM oder GoldCap. Normalen Elko hält er für ausgeschlossen. Maximal, daß der GoldCap aussieht wie ein normaler Elko, nicht wie der typische GoldCap.
Daß Onkyo beim nächsthöheren Modell einen GoldCap und bei meinem einen EEPROM verwendet klingt seltsam. Werde jedenfalls mal suchen.
Angeblich ein 8 beiniger IC mit Bezeichnung 24xx oder 25xx.
Daß das Ding einen Speicher haben muß, erscheint mir 100% sicher. Das hat ein Meßmikro dabei für die Surround-Abstimmung und unzählige sonstige Einstellungen, das kann unmöglich nur im RAM abgelegt werden.
Auf der Frontplatte hab ich übrigens auch schon gesucht, war mein erster Verdacht. GoldCap ist dort jedenfalls keiner, EEPROM - mal sehen.
Ich meld mich
BID = 952819
sub205
Die EEPROMs sind meistens in den entsprechenden Controllern eingebaut. Genauso wie der Programmspeicher und RAM.
Extern findet man die nicht immer, zumeist bei Autoradios (dort besteht das Interesse, eventuell vorhandenen Codesperren zu deaktivieren)
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519383   Heute : 13362    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    10:18
