[Projekt] WLAN-Türklingeln mit Rasperry Pi
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 952323
Elektro Freak
Moin Moin !
ausgegebenem Anlass bin ich gezwungen das oben genannte Projekt zu starten (Sonst müsste der Komplette Hof aufgerissen werden).
Aufbau Hardwaremäßig :
In einen Edelstahlbriefkasten soll ein Klingelknopf sowie ein Mikrofon und Lautsprecher eingebaut werden. Optional später noch eine Webcam (USB?!).
Die Stromversorgung des Rasperry Pi soll über eine Steckdose die im Kasten angebracht wird und in der ein 5V/2A Standard Handy-Netzteil eingesteckt wird.
Die Netzwerkanbindung muss über WLAN-Erfolgen, ein Access Point ist in unmittelbarer nähe.
Funktion soll folgendermaßen sein :
- Der Raspery Pi meldet sich als VOIP Telefon an der Fritz!Box an
- Wird der Klingelknopf gedrückt soll eine bestimmte Telefonnummer angewählt werden (Rufaufbau - Internrundruf)
- Nimmt jemand das Telefon ab, wird Lautsprecher und Mikrofon aktiviert und die "Gegensprechanlage" startet, Wählvorgang soll für den Klingler hörbar sein
- Schön wäre noch ein Webinterface um die Rufnummer/Voip Daten etc. nachträglich zu ändern bzw. auf eine spätere Webcam Zuzugreifen.
Leider habe ich noch keinen Plan wie ich das ganze Realisiere !
Fragen :
- Reicht das allererste Rasperry Pi Modell (günstigste Variante) ?
- Braucht der Pi eine extra WLAN-Karte --> Preis
- Hat der Rasperry Mic und Lautsprecher Ausgang bereits ab Werk ?
- Wie realisiere ich die Schnittstelle zum Klingelknopf (Drücken --> Kurze 1 Impuls, ansonsten 0) --> RS232 ? Oder ist soetwas schon auf dem Pi mit drauf ? --> Schnittstellenkarte Kosten ?
- Gibt Softwäremäßig was einfaches in die Richtung, das auch ein Linux-Dau wie ich bedienen kann ?!
Danke schoneimal für jeden Tipp,
Grüße Micha
BID = 952342
Google bedienen wirst du wohl noch können und etwas mit der Himbeere beschäftigen musst du dich schon.
BID = 952414
hajos118
Elektro Freak hat am  1 Feb 2015 16:51 geschrieben :
Fragen :
Abhängig von Software, die eingesetzt werden muss
Gibts als USB Stecker relativ klein, aber nur die empfohlenen Modelle benutzen. Preis: (->Google)
nur Analog LINE out
BID = 952421
sub205
Schau dir mal pjsua/pjsip an. Da ist ein commandline-Client dabei ... diesen kannst du mit "expect" scripten.
Damit kannst du dann SIP-Calls durchführen und die normalen Linux Sounddevices durchreichen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 955225
Maik87
Interessantes Projekt.
Gibt es schon etwas neues? Ich würde mich da auch interessieren - just for fun.
Japp - knapper 10er.
Nö. Wird wohl auf eine externe Soundkarte hinauslausen - es gibt einen Tonaus- aber keinen -eingang.
Digitaler Eingang. Davon sind genügende vorhandne.
Wie wäre es mit C++?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1384        18.11.2026    5:23
