Siemens WaMa XM 1460 XM 1460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XM 1460 XM 1460 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Siemens 1460 1460 Heizt nicht mehr
BID = 952179
murpi89
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens XM 1460
Gerätetyp : XM 1460
meine Siemans Siwamat XM 1460 Waschmaschine heizt seit neuestem nicht mehr. Es wurde damals schon einmal der Heizstab getauscht. Ich habe schon den Widerstand bei Heizstab und bei Temparaturfühler gemessen.
Beim Heizstab sind es 26.2 Ohm
und beim Temparaturfühler bei Zimmertemp. sind es 5.7 Ohm.
Diese Werte liegen doch im Normalbereich oder?
Gibt es noch eine andere Sache die dafür verantwortlich sein kann?
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murpi89 am 31 Jan 2015 17:23 ]
BID = 952192
derhammer
Modul könnte defekt sein.
Wasserstand nicht passend..
BID = 952194
murpi89
Danke für deine Antwort...
Modul defekt? Kann ich das testen?
Wasserstand nicht passend? Was ist damit gemeint?
LG
BID = 952198
derhammer
Die Maschine braucht ein gewisses Wasserniveau in der Trommel, damit der Druckschalter das Heizen freigibt. Das soll verhindern, das die Heizung ohne Wasser heizt. Ist zu wenig im Behälter, keine Heizung.
Modul ausbauen und auf Brandstellen usw prüfen.
BID = 952201
murpi89
Ok und wo finde ich das Modul?
BID = 952260
derhammer
Blende
BID = 952289
murpi89
Super danke da ist alles verschmort.
Kann man das auch wechseln?
BID = 952291
derhammer
Ja, kann man.
Mach mal Fotos der Module
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    11:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
