Philips TV 28 PT 5005/00
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PT 5005/00
BID = 67867
Meck99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 5005/00
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das beim einschalten des Fernsehr in der Mitte nur ein kleines viereckiges Kästchen leuchtet.
Nach ein paar Sekunden schaltet der Fernsehr dann ganz ab.
Woran kann das liegen?
Rechnet sich eine Reparatur?
Danke
Gruß Meck99
BID = 67962
Bildröhre
schwarzer eckiger Kasten?????
BID = 68008
Meck99
normal kommt ein helles Bild ca.20x20cm.
Habs gerade nochmal probiert.
Das Bild wurde hell dann grell und dann schaltete er ab.
Sorry er geht in Standby.
Ist das etwas größeres?
Gruß Meck99
BID = 68017
Bildröhre
wenn das Bild hell und grell erscheint und dann ausgeht, dann liegt möglicher Weise ein Defekt an der Bildröhrenplatine vor. Eventuell defekter Widerstand bis hin zu den Farbendstufen. Aber anscheinend hört es sich nach überhöhter Spannung an der durch einen defekten Widerstand verursacht werden könnte. Check mal die Bildröhrenplatine komplett ab, dann sehen wir weiter.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505026   Heute : 21598    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    23:19
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
