RFT Intimo 5430
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
RFT Intimo 5430
BID = 951752
xxxcomanderxxx
Hallo, habe hinten am Lautsprecherausgang einen alten DDR-Bahnlautsprecher angeschlossen (zur Überprüfung), habe ihn wieder abgezogen und seitdem her kann ich keinen Sender mehr empfangen...kenne mich mit der Materie nicht weiter aus...
alle Röhren sind am glühen...vorher funktionierte alles anstandslos...jemand ne Ahnung...oder gleich Mülltonne?
BID = 951754
Was meinst du damit? Hörst du nur noch rauschen oder hörst du gar nichts mehr? Auf allen Wellenbereichen?
BID = 951755
xxxcomanderxxx
ich höre gar nichts mehr (bei voller Lautstärke)
BID = 951756
Dann würde ich die Lautsprecherbuchse kontrollieren. Möglicherweise hat die einen Umschaltkontakt.
BID = 951758
xxxcomanderxxx
wenn ich in den unteren der drei Eingänge der Buchse mit einen Schraubendreher rumstochere kann ich wieder rauschen und sender Empfang wahrnehemen...wie bekomm ich das nun wieder repariert?
BID = 951762
Das hängt davon ab, was da passiert ist. Ist da nur Dreck drin hilft reinigen, ist die Buchse kaputt hilft eine neue, wird sie nicht benötigt, hilft umlöten.
Vermutlich hast du jahrzehntealten Dreck in die Buchse gedrückt.
BID = 951790
Onra
Du solltest vor weiteren Experimenten, wie Mr. Ed schon empfahl, zuerst den eingebauten Lautsprecher durch Überbrücken der Schaltbuchse fest anschließen. Röhrenausgangsstufen sollten nicht ohne Last betrieben werden. Ansonsten sind die Überlebenschancen des Ausgangsübertragers recht gering.
Falls du kein Schaltbild hast: http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplan.....h.pdf
Onra
BID = 951869
xxxcomanderxxx
Laut Schaltplan könnte die Lautsprecherbuchse "ganz oben rechts" dargestellt sei, richtig? Wenn ja, sieht man 4 Anschlüsse:
4=grünes Kabel von Spule kommend
3=weißes Kabel von Spule kommend
2=Masse an Gehäuse verlötet
1=Abzweig von Anschluss 3
Welche müssen da jetzt umgelötet,entfernt, etc. werden?
BID = 951878
3 und 4 sind der Schaltkontakt. Wenn du die brückst, sollte das Gerät wieder laufen.
Der Lautsprecherstecker passt in 2 Richtungen in diese Buchsen. In der einen läuft der Gerätelautsprecher und der externe, in der anderen nur der externe.
Diese Abschaltmöglichkeit entfällt durch die Brücke.
Deine "Spule" ist der Ausgangsübertrager.
BID = 951880
xxxcomanderxxx
Besten Dank...das Ding dudelt wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 909        18.11.2026    2:13
