Tesch Zeitrelais wie anschliessen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Tesch Zeitrelais wie anschliessen? |
BID = 951702
extensor Gesprächig
Hi allerseits,
brauche einige Infos zum Tesch Zeitrelais E75.3x407
Regler: 15-300s
Seitenetikett: 220V AC 5A
Relaiskontakte: 15, 16, 18
Die Homepage gibt nichts her -
Auf dem Relais ist auch kein Plan
1. Wo versorg ich die Elektronik mit Saft?
2. Wie steuere ich das an?
(  ich könnte mir die Platine herauszeichnen, ist aber Fieselarbeit-)
BID = 951710
wome Schreibmaschine
L (230V): A1
N: A2
potenzialfreies, zu verlängerndes Signal: B1, B2
potenzialfreier Wechsler: 15, 16, 18
Wie wär's mit 'nem Neuen?
Der Verwendungszweck ist aufgrund des potenzialfreien Steuereingangs B1/B2 recht eingeschränkt.
BID = 951717
Normal L1 >>> Schalter>>A1 >>>> A2>> N Beim Einschalten zieht der Kontakt sofort an und fällt verzögert ab. (Vorzeitiges abschalten der Versorgung führt zum sofortigen Abfall des Kontaktes). Über B1 und B2 kann das Relais mit anliegender Versorgung über A1 und A2 ebenfalls angesteuert werden. Der Kontakt muss Potentialfrei sein, den da liegt die Interne Steuerspannung des Relais an.
BID = 951935
@ Kurzarm
| | Normal L1 >>> Schalter>>A1 >>>> A2>> N Beim Einschalten zieht der Kontakt sofort an und fällt verzögert ab. (Vorzeitiges abschalten der Versorgung führt zum sofortigen Abfall des Kontaktes). |
Könntest Du das noch näher erläutern, wie das mit Deinem Schalter funktioniert? Das habe ich leider nicht verstanden.
BID = 951957
A1 wird über Schalter an L gelegt, das Relais arbeitet normal.(zieht an, fällt aber beim Abschalten von A1 sofort ab, bzw nach Ablauf der Verzögerungszeit ab (Impulsformer ))
Bleibt A1 mit L verbunden wird das Relais mit Versorgungsspannung versorgt und die Steuerung erfolgt dann über B1 und B2, an diesen Klemmen liegt dann die interne Steuerspannung an, deshalb potentialfreier Kontakt. (normales abfallverzögertes Relais)
Deshalb sind da auch eine gelbe und eine grüne LED verbastelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458054 Heute : 13425 Gestern : 20435 Online : 377 22.11.2026 16:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291497707367
