JUNO Herd JEH 2330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2Kochplatten nur noch lauwarm
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd JUNO JEH 2330 --- 2Kochplatten nur noch lauwarm
Suche nach Herd JUNO
BID = 951666
Ransom
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 2Kochplatten nur noch lauwarm
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 2330
S - Nummer : 91014281-10
FD - Nummer : 948901191
Hallo Leute,
habe vor kurzem alle vier Regler meines Herdes ausgetauscht, da zwei Platten rumgesponnen haben. Danach lief alles prima.
Nun habe ich die beiden großen Platten (18cm) ausgetauscht, da die eine schon seitlich Risse hatte und die andere 8mm Höhe hatte (früherer Austausch), ich aber wieder die 4mm wollte. Ich habe auch die gleichen von E.G.O. genommen (gleiche Modell-Nr.). Angeschlossen habe ich die Platten ebenso wie davor.
Doch nun werden diese beiden Platten nur noch lauwarm, wenn man voll aufdreht. Da ich nicht glaube, daß beide Regler gleichzeitig kaputt gegangen sind, vermute ich einen (ganz simplen) Fehler, auf den ich (als Laie) leider nicht komme. Weiß jemand Rat?
Grüße,
Ransom
BID = 951682
derhammer
Stimmt die Spannung der Platten? Gibt auch welche für 400V?
Anschlüsse korrekt?
BID = 951713
Ransom
Hallo »derhammer«,
vielen Dank für Deine Reaktion.
Die Spannung der neuen Platten betrug wie die alten Platten 230V. Die Kabel habe ich ebenfalls genauso angeschlossen wie zuvor.
Die hintere, rechte Platte blaues Kabel auf die 4 und beiges Kabel auf die 2; bei der vorderen linken Platte genau umgekehrt (so vorgefunden): beiges Kabel auf die 4, blaues Kabel auf die 2.
Grüße,
Ransom
BID = 951764
Ransom
Hallo Leute,
ich weiß nun die Lösung: Ich muß die Anschlußklemmen 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken, da die Kochplatten vierpolig sind und an Energiereglern betrieben werden.
Beste Grüße,
Ransom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471219   Heute : 4606    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    6:37
