Bosch Kombi KFL 1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KFL 1500 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Bosch 1500
BID = 951479
chaosbastler
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KFL 1500
S - Nummer : 702165868
FD - Nummer : 6507
Hallo beisammen,
letzte Woche kam ein Anruf meiner Mutter: "Kühlschrank geht nicht mehr!"
Bin daher gestern hingefahren,habe als erstes mal den Kühlschrank wieder eingeschaltet und siehe da: der Kompressor lief an und der Kühlschrank kühlte auch
Hab dann mal 3 Stunden gewartet und immer wieder kontrolliert: Kühlschrank kühlt, Kühlgitter gleichmäßig warm, Kompressor warm aber nicht heiß.
Nun wollte ich probieren, ob er auch schön brav wieder abschaltet und habe daher den Temperaturregler langsam zurückgedreht - zwischen Stufe 2 und 3 hat er auch schön brav abgeschaltet
Als ich dann den Regler wieder hochdrehte weigerte er sich allerdings erneut anzuspringen
Hab dann 1 Stunde - auch mit offener Kühlschranktür - gewartet und öfters aus und wieder eingeschaltet (auch vom Netzt getrennt und wieder angesteckt) - leider war er aber nicht mehr dazu zu bewegen, dass er nochmal was tut
Ist da wohl "nur" der Regler defekt oder kann sich dahinter doch auch ein größerer Schaden verbergen und wie könnte ich so einen Fehler eingrenzen?
Einstweilen schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chaosbastler am 25 Jan 2015 18:04 ]
BID = 951485
derhammer
Thermostat brücken
BID = 951591
chaosbastler
Problem ist nur: der Kühlschrank steht 70 km weg!
Daher wollte ich mal im Vorfeld abschätzen, ob es Sinn macht vorab schon das Thermostat zu bestellen um es dann gleich wechseln zu können.
lg
Martin
BID = 951647
derhammer
Mach doch mal.
Meine ist noch weiter weg
BID = 951838
chaosbastler
Thermostat bestellt!
War zwar hier im Ersatzteilshop nicht erhältlich und auch bei Bosch nicht lieferbar, hab dann aber einen Service-Thermostat gefunden der passen soll.
Am WoE kommt dann die Stunde der Wahrheit
BID = 952437
chaosbastler
Thermostat eingebaut - Kühlschrank läuft wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    11:15
