5V an 3,3V µC pin? Frage zu Datenblatt
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 951347
Lupin III.
Ich habe einen Microcontroller (STM32F103RC), Datenblatt hier, bei dem einige Pins nicht 5V "tolerant" sind. Allerdings steht auf Seite 42 des Datenblatts unter "5.2 Absolute Maximum Ratings" "Injected current on any other pin" (gemeint ist im Gegensatz zu 5V toleranten Pins) "+-5mA Max".
Verstehe ich das richtig, dass ich ein Widerstand >340 Ohm ((5,0V-3,3V)/5mA) in Serie zum Eingang ausreicht, um trotzdem mit einem 5V Signal drangehen zu können, ohne dass was kaputt geht?
EDIT: wahrscheinlich reicht sogar ein noch kleinerer Widerstand, da die interne Schutzdiode noch mal 0,7V wegnimmt und damit (5V-4V)/5mA = 200Ohm übrig bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 24 Jan 2015 19:21 ]
BID = 951349
Dazu würde ich nicht raten.
Gewöhnlich steht in den Datenblättern nämlich auch, daß ein dauernder Betrieb mit Grenzwerten nicht erlaubt ist.
Darüber hinaus kann es, selbst wenn der Chip nicht beschädigt wird, zu Fehlfunktionen kommen.
Wenn das betreffende Signal nicht besonders schnell ist, kannst du einen Widerstand verwenden. Allerdings nicht für 5mA berechnen, sondern für z.B. 0,1mA. Evtl. die internen Pull-Ups abschalten, damit es keine Probleme mit dem Low-Pegel gibt.
Wenn es sich um ein schnelles Signal handelt, brauchst du entweder einen Spannungsteiler oder einen Pegelwandler.
BID = 951416
Bubu83
Du könntest auch einen Optokoppler nehmen und damit vom Eingangspin auf Masse schalten, du musst den Eingang dann halt pullen.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458339   Heute : 13710    Gestern : 20435    Online : 487        22.11.2026    17:10
