Miele SpüMa G 651 i Plus-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu und Ablauf blinkt
Serverzeit: 01 10 2026  15:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 651 i Plus-3 --- Zu und Ablauf blinkt
Suche nach Miele 651 Zu und Ablauf blinkt
BID = 951149
habkeinplan
Defekt : Zu und Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 651 i Plus-3
Hallo in die Runde
Unsere ca 10 Jahre ale Miele macht uns zZ Kopfschmerzen.
Fast jeder Spülvorgang wird mit Fehlermeldung Zu und Ablauf
blinkend beendet. Auch ist das Erbebniss des Spülvorganges eher
bescheiden. Es wird nicht wirklich alles sauber und das Geschirr
ist auch nicht trocken. Was ich gemacht habe bisher; Wasserzulauf
kontrolliert, Schlauch nicht abgeknickt oder so. Wasserfilter am
Wasserstopp gereinigt, war aber überhaupt nicht verschmutzt.
X mal das Sieb gereinigt, das Rückschlagventil gereinigt, frei-
gängigkeit der Pumpe (Zahnräder drehen leichtgängig) überprüft.
Gelesen habe ich auch schon sehr viel nur ich bin nicht sicher
wie ich überhaupt den Fehler in Zulauf oder sicher in Ablauf zu-
ordnen soll. Was mir eben bei wiederholten check auf gefallen ist,
wenn ich nach Programmende den Bügel mit dem Deckel der Rückschlag-
klappe ab machen kommt erst mal ein kleiner Schwall Wasser zurück,
auch steht unter dem Sieb immer noch ein Rest Wasser. Das dürfte
doch so nicht sein oder?
Gruß habkeinplan
BID = 951158
derhammer
Eimertest gemacht?????
BID = 951163
habkeinplan
Werde ich morgen machen, danke für den Tipp.
Ich hatte jetzt den Ablauf in Verdacht.
Schauen wir mal was bei mir raus kommt.
Gruß habkeinplan
BID = 951244
habkeinplan
So ich denke das Absperrventil vor dem Miele Wasserstop hat den Test mit
ca 22 l Wasser pro Minute bestanden.
Was ich jetzt nach Rücksprache mit meinem Küchenchefe (Frau) noch in erfahrung
bringen konnte ist; Zu-und Ablauf fängt erst gegen Ende des Programmes an zu blinken.
Wann genau, müsste ich mir dann mal selber anschauen. Auch kam die Aussage, die
Maschine braucht für die Spülprogramme viel länger als in der Beschreibung steht.
So ca 30 bis 45 min. Mir ist kla das zwischen fertigen Warmwasserzulauf und erst
aufbereiten ein zeitlicher Unterschied ist, da die Maschine sich ja dann das Wasser selbst
erhitzen muss.
Gruß habkeinplan
BID = 951292
derhammer
Wie schnell bzw. stark wird denn beim Abpumpen das Wasser aus dem Gerät gepumpt? Löse den Ablaufschlauch am Syphon und halte den Schlauch in einen Eimer und lasse abpumpen...
BID = 951315
habkeinplan
Hallo der Hammer
Danke für die Antwort. Wie schnell und wie stark werde
ich mir jetzt mal anschauen sowie die Maschine mal mit
losem Schlauch abpumpen lassen.
Gruß habkeinplan
BID = 951340
habkeinplan
Soooo
Einen Probelauf auf Programm Universal 55,
dabei den Ablaufschlauch abmontiert und in einer großen
Wanne gelegt. Was mir beim Start auffiel war das die Maschine
sofort vor dem Wasser nehmen schon mal ca 0,5 Liter Wasser abpumpte.
Die Zeit in dem sie Wasser nahm war ca. 2 min. Nach 15 min pumpte
sie ca 5 l ab und nach ca 1h noch mal 5 l. Die Programmzeit war diesmal
nur ca 10 min länger als es soll. Vorführeffekt war natürlich, keine
Fehlermeldung Zu- und Ablauf. Beim öffnen der Maschine stellte ich dann
fest das ich ü50 vergessen hatte die untere Sprühleiste drauf zu stecken.
:-( ist mir wohl beim Sieb kontrollieren passiert.
Diesen Spülvorgang konnte ich dann auch von der Reinigungsqualität vergessen.
Sofort danach dann der nächste Spüldurchgang mit Elektrospar Programm
gestartet, diesmal mit allen gestecken Sprülarmen.
Diesmal kein abpumpen am Anfang. Die Programmzeit wurde auch diesmal
eingehalten. Geschirr aber immer noch nicht wirklich sauber und das
nach nun zweimal spülen.
Siphon ist und war sauber. Abfluss hatte ich schon mal vor einigen
Monaten mit einer Kanalratte vorsorglich gereinigt.
ich habe jetzt wieder alles zusammen montiert, trotzdem bin ich mir
sicher das die Maschine anfang nächste Woche wieder Ärger machen.
Ratlos.
gruß habkeinplan
BID = 951361
derhammer
Sprüharmlöcher sauber???
BID = 951366
habkeinplan
Ja sind alle sauber, sind kontrolliert worden.
Gruß habkeinplan
BID = 951369
derhammer
Das Gerät heizt auch???
BID = 951453
habkeinplan
Davon gehe ich doch mal aus.
Oder wie kann ich dies genauer überprüfen?
Gruß habkeinplan
BID = 951458
123abc
Klappe nach einigerZeit öffnen und fühlen ob das Wasser warm / heiß ist.
BID = 951515
habkeinplan
werde ich dann mal machen,
sagt; habkeinplan
BID = 952004
habkeinplan
So nun schon zwei Spüldurchläufe hinter mir,
ohne beanstandungen. Ich weiß nicht ob ich mich nun freuen soll.
Hoffentlich von Dauer.
BID = 953416
zamen
Hallo habkeinplan,
läuft denn jetzt wieder alles reibungslos? Was ich nicht ganz verstanden habe ist, hat die Maschine nun Warm- oder Kaltwasseranschluss? Weil bei elektrospar heiz die doch nicht, oder? Und bei WW-Anschluss stellt man doch nicht auf 55°C, oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193240126   Heute : 7121    Gestern : 11267    Online : 292        1.10.2026    15:22
