Miele WaMa W 723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss
Serverzeit: 20 11 2026  22:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723 --- Anschluss
Suche nach Miele Anschluss
BID = 951123
evitesse
Defekt : Anschluss
Gerätetyp : W 723
Ich habe eine Miele W 723 Waschmaschine (immer noch gut!). Leider gibt‘s ein Problem mit unzureichender Wassermenge im Wasserfach/Waschpulverfach (erster Waschgang). Ich habe also die Waschmaschine geöffnet, alle Schläuche (vom Magnetventil) entfernt, das Wasserfach gereinigt und bin nun dabei jeden der drei schwarzen Wasserschläuche (vom Magnetventil zum Wasserfach Miele P/N 1797591) zu verbinden. Gibt es vielleicht irgendein Schema, welches zeigt welcher Schlauch zu welchem Ventil gehört, d.h. Ventil 1, Ventil 2 und Weichspüler?
Wären Sie so freundlich mir zumindest eine entsprechende PDF-Datei bzw. Webseite hinzuweisen? Ich habe leider nichts derartiges finden können.
BID = 951148
Daniel16121980
wegen dem Anschluss der Schläuche am Ventil kann ich dir leider, mangels Kentnisse nichts sagen. Allerdings bezweifele ich das dein Wasserproblem mit reinigung des Einspülkastens behoben ist. In der Regel liegt es am Wasserhahn (ausserhalb der Maschine), wofür man den sogenannten Eimertest macht um zu ermitteln ob der Wasserhahn genug Wasser durch lässt. Weiterhin kann es am Ventil selbst liegen (defekte Membran, klemmendes Ventil). Wenn alles wieder zusammen ist, würde ich zuerst den Wasserschlauch am Wasserhahn abschrauben, einen 10 Liter Eimer drunter halten und den Wasserhahn dann bis Anschlag aufdrehen. Ist er in Ordnung, so müssen binnen 15 Sekunden mindestens 5 Liter Wasser in den Eimer laufen. Sind es in dieser Zeit weniger als 5 Liter, müsste der Hahn ersetzt werden.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 22 Jan 2015 20:27 ]
BID = 951160
derhammer
Nicht makiert??
BID = 951744
driver_2
schalte die Maschine ein mit Vorwäsche, dann struzzelt es aus einer Öfnnung, weißt daß der Schlauch von Kammer I drauf kommt, dann die Hauptwäsche Kammer II und für Weichsoüler bleibt ja nur ein Schlauch übrig.
Eimertest gemacht ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423828   Heute : 28674    Gestern : 49706    Online : 665        20.11.2026    22:53
