Neue Klingel an alte Drähte
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 951102
Catscrash
ich möchte gerne meine Klingel in einem Mehrfamilienhaus austauschen. Aus der Wand kommen 2 Drähte, an diesen scheint im Normalfall keinerlei Spannung anzuliegen. Nur wenn geklingelt wird, erscheint eine ungefähr 8V Wechselspannung auf meinem Voltmeter.
Die Anleitung zur neuen Klingel sieht aus wie im Anhang. Die Drähte an die obersten beiden Kontakte die mit 8/12V beschriftet sind zu legen hat jedenfalls zu keinem Klingeln geführt.
Könnt ihr mir helfen?
Danke
Edit: Das mit dem Anhang scheint nicht zu klappen, also hier: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Catscrash am 22 Jan 2015 10:54 ]
BID = 951106
Versuch es mal mit der Version H.
Alle anderen benötigen eine Zusatzversorgung, entweder aus Batterien, aus dem Klingelktrafo oder mit Netzspannung.
BID = 951108
Catscrash
ne, da tut sich auch gar nix. Ich fürchte dann benötige ich Version B mit Batterien?
BID = 951110
Mit einem Brückengleichrichter und einem Elko könnte es so gehen.
BID = 951111
Ich würde es mal mit Batterien und der Version A versuchen.
Anstatt des Klingelknopfes kannst du einfach mal die Kontakte C1 und V mit einem Draht verbinden.
Wenn es dann nicht klingelt, ist das Teil kaputt, oder die Beschreibung passt nicht zu deinem Modul.
Ich wundere mich sowieso über die Vielzahl der Anschlüsse bzw. Anschlußmöglichkeiten.
Normalerweise gibt es an einer Bimmel zwei Klemmen, da schliesst man die zwei Drähte an und fertig.
BID = 951112
Elektronische Klingel
BID = 951114
Dark Dragon
Ich finde Variante G sehr interessant. 230V~ am Klingelknopf.
Ich glaube, ich verdrahte um. Spart die Leerlaufverluste des Klingeltrafos.
Die Bimmel spielt dann eine schöne Melodie durch, auch wenn der Besuch nur kurz den Klingelknopf betätigt.
BID = 951117
Dark Dragon hat am 22 Jan 2015 13:30 geschrieben :
Ich weiß sogar, wie sich das anfühlt, wenn der Wind den Regen in das Tableau treibt.
Natürlich kenne ich auch diese elektronischen Geräuschmaschinen.
Ich hatte selbst mal so eine, die war, trotz Batteriebetrieb, so empfindlich, daß sie "River Kwai" und weitere spielte, wenn man den Staubsauger einschaltete oder der Kühlschrank seinen Störimpuls erzeugte.
Da brauchte gar niemand auf den Klingelknopf drücken.
Das ist Fortschritt!
BID = 951118
Catscrash
ohje, ich ahne schlimmes Alles klar, danke, ich werde Batterien besorgen
BID = 951135
123abc
Nimm die D Version.
Die Drähte auf die oberen beiden Klemmen.
Von C1 eine Brücke auf eine der beiden Adern.(testen)
Ob die Klingel dann was sinnvolles ausgibt bezweifle ich aber.
Dann bleibt nur B mit Batterien.
BID = 951136
Catscrash
D hat nicht funktioniert, ich denke der braucht schon irgendwoher dauerhaft Strom. Variante B hat jetzt funktioniert. Hoffe die Batterien sind nciht zu schnell leer.
BID = 951147
winnman
Nimm C, zusätzliche eine Brücke von V nach C1 oder von V nach C2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466682   Heute : 45    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    0:03
