Frimatic KüSchr 140 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 67793
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Frimatic
Gerätetyp : 140
Typenschild Zeile 1 : BLOC HERMÉTHIQUE FRIMATIC
Typenschild Zeile 2 : Mod. 140 Chassis No. DT71271
Typenschild Zeile 3 : Comp. 60M 1248885 Volts: 220 P/S: 50
Ich versuche gerade einen Kühlschrank der franz. Firma Frimatic aus den 60erjahren zu restaurieren. Er hat 2 Probleme: Nach einem Transport wurde er anscheinend gleich wieder eingesteckt, als Folge ist die Thermosicherung am Kompressor durchgebrannt. Überbrückt man diese, läuft er tadellos und der Kompressor wird auch nicht arg heiß. Jetzt meine Frage: Woher kriege ich einen Ersatzteil? Beim Original handelt es sich um eine Klixon MRA2959. Problem: Klixon hat mehrere Hundert dieser Modell fabriziert, und diese Nummer finde ich in keiner Liste bei den Ersatzteilanbietern.
2.) Der Türgummi ist steinhart und bröselt. Irgendein Tip, mit was ich ihn ersetzen könnte?
Hmm, und das Netzkabel sollte ich wohl auch austauschen... ca. 20cm vom gerät ist es durchschnitten, zusammengezwirbelt und mit Gewebe-Isolierband umwickelt... nur schade um den originalen vergossenen Schukostecker mit dem Firmenlogo!
BID = 67903
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Vermutlich ein Motor mit 1/5 PS.(160Watt)
Habe ein Klixon bei der Fa.Krempl gefunden.
Art. Nr. 372645
Ist auch im Netz vertreten,
www.krempl.de
Liefern aber nur an Händler.
Könnte Dir der Elektriker bestellen.
Zu der Türdichtung,
es gibt verschiedene Hersteller die Ersatz anbieten.
Du solltest eine Dichtung nehmen die festgeschraubt wird.
Kürzen geht immer.
Du solltest vorher bei einem Kühlschrank einmal messen ob die Dichtung hinkommt.
gruß
röhre
BID = 67927
Trumbaschl Inventar
Danke!
Die Türdichtung wird eingeklemmt, wenn man die Innenverkleidung der Tür anschraubt. Werde mal die alte ausbauen und ein Stück zum Elektriker tragen.
BID = 68045
röhre Inventar
Die Art der Befestigung ist mir bekannt.
Jetzt kommt es darauf an, ob eine Dichtung, die so befestigt wird, von einem anderen Hersteller das gleiche Kantenmaß hat.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516317 Heute : 10292 Gestern : 22653 Online : 982 25.11.2026 7:35 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.064610004425
