BenQ TFT GL2450-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht verbrannt
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ GL2450-B --- riecht verbrannt
Suche nach BenQ
BID = 950998
SonntagsBastler
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : riecht verbrannt
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : GL2450-B
Der Monitor BenQ GL2450-B meines Sohnes funktioniert zwar noch, aber im Betrieb erzeugt er einen unangenehmen Geruch nach verbranntem Plastik.
Wir haben deshalb den Monitor zerlegt und auf der Platine deutliche Hitze-Spuren gefunden. Es sieht so aus, als wären dafür zwei Bauteile verantwortlich, nämlich eine Spule (aufgedruckt ist 1J.400229.041 LT SJ) und ein MOSFET-Transistor (Aufschrift PB210BD) und ich habe deshalb versucht, bei C. die beiden Teile zu bekommen, leider ohne Erfolg.
Der Mitarbeiter dort sagte zur Spule, er fände zur aufgedruckten Bezeichnung nichts bei Google, und er könne daher nicht sagen, welcher Ersatzteil passen würde, und den Mosfet-Transistor habe er nicht im Programm.
Ich weiß nicht, ob der Austausch der Teile das Problem des Monitors lösen kann, ich würde es aber zumindest gerne versuche. Kann mir jemand helfen, die Teile zu identifizieren und mir sagen, wo ich sie bekommen kann.
Beste Grüße
Sonntagsbastler
BID = 951154
trafostation
Das Gerät nicht mehr weiterbetreiben.
Zur Drossel kann ich nichts sagen, die Induktivität mit einem LCR Meter messen(wenn der Kupferlackdraht nicht schon geschmolzen ist), sollte der Conrad Mitarbeiter auch können.
Für den N-Kanal Mosfet sollte ein Vergleichstyp mit ähnlichen Daten reichen, wie dieser HIER z.B.
Eventuell ist der FET die mögliche Ursache, auch auf kalte Lötstellen kontrollieren.
BID = 951747
Beckenrandschwimmer
Bitte auch D801 kontrollieren.
Eventuell sind auch die Kondensatoren im Umkreis geschädigt, eventuell soagr die Ursache.
Das hatt ich mal in einem 15V 1,2A Netzteil. Dort wurde die Platine auch schwarz. Kurz darauf war es kaputt. Ursache war ein ausgetrockneter 400V/47µF Kondensator auf der Primärseite...
BID = 951809
Strömling
Sehe ich auch so,wenn der C703 defekt ist bekommt die Drossel einen zu hohen Wechselstromanteil ab.
Also die beiden Elkos neben der Drossel erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445341   Heute : 691    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    1:18
