Umbau Siedle ht 511-01 auf Siedle hta 811
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 950967
Elektro Rayner
Hallo Forum,
bitte um Unterstützung bei meinem Problem:
Habe mein Siedle ht 511-01 demontiert und habe ein Siedle hta 811 montiert. Soweit funktioniert alles (Gegensprechanlage, Türoeffner) bis auf die Klingelfunktion.
Bei meinem Siedle 511-01 hatte ich einen Summer verbaut mit den Anschlüssen C und LW.
Ich denke LW ist der Klingeldraht und wird beim hta 811 auf die Klemme 7 angeklemmt.
Nun meine Frage: Was passiert mit meinem Anschluss C --> Auf welche Klemme kommt dieser beim neuen Haustelefon?
Vielen Dank!
BID = 951109
Bunkerspirit
Klemme C am HTA nicht vorhaben?
BID = 951113
https://forum.electronicwerkstatt.d.....b.pdf
Auch beim HTA kommt die Bimmel an 7 und C
BID = 951165
Elektro Rayner
danke für die Antworten.
Das mit der Klemme C war auch meine Vermutung/ war auch so ersichtlich aus der Anleitung. Es gibt auch eine Klemme C im HTA, hier habe ich jedoch bereits 2 Kabel drauf (eins davon als Brücke nach 6.1).
Wenn ich das freie Kabel draufhalte, gibts sofort Funken...
Zur aktuellen Situation im HTA anbei ein Foto.
Wie gesagt, soweit funktioniert Gegensprechanlage und Türoeffner.
Klingelfunktion habe ich noch nicht hinbekommen...
Vielleicht kann das Foto helfen.
Wäre klasse wenn ihr euch das nochmal anschauen könnt.
wenn weitere Details notwendig sind dann gerne Info geben.
Danke!
BID = 951167
Elektro Rayner
habe nun das freie Kabel auf Klemme C --> Klingel funktioniert noch immer nicht!
bin ratlos...
an was könnte es noch liegen?
welche Optionen könnte ich noch testen?
Danke
BID = 951168
Elektro Rayner
hier noch ein Foto vom der Belegung im ht 511-01.
Hoffe es kann bei der Lösungsfindung helfen...
BID = 951262
Bunkerspirit
Ach das Foto sagt mehr wie 1000 Worte. So wie es ausschaut, hat das Läutewerk seine eigene SpannungsVersorgung.
Entferne Brücke 6.1 auf c
Weiß in 6.1
Rot auf römisch 1
Schwarz auf c
Violett auf 7
Evt. Ist auch schwarz 7 und violett c
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459820   Heute : 15191    Gestern : 20435    Online : 354        22.11.2026    19:15
