Siedle TLM 512-0: Leiterplatte ausbauen
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leiterplatte (1706)
BID = 947689
rspitzde
wie bekomme ich aus einem Siedle TLM 512-0 die Leiterplatte heraus?
Ich habe die etwa mittig auf der Leiterplatte vorhandene Schraube bereits rausgedreht, trotzdem sitzt die Platine bombenfest. Eigentlich müsste sie sich auf der Seite mit der kurzen Kontaktleiste (5 Anschlüsse) hochdrücken lassen, damit auf der gegenüber liegenden Seite die lange Kontaktleiste aus ihrem Schlitz rausgezogen werden kann. Aber nix geht. Wie kriege ich das Ding also raus?
Nachdem es die Leiterplatte auch als einzelnes Ersatzteil gibt, muss ein Ausbau ja möglich sein. Aber wie?
Weihnachtliche Grüße,
Richard
BID = 947790
rspitzde
In älteren (vor mehreren Jahren!) Beiträgen zu Siedle-Sprechanlagen ist die Rede vom Endkunden-Support von Siedle, der sehr hilfreich sei. Wie erreicht man den?
Auf den Siedle-Webseiten wird nur auf die Siedle-Partner oder Siedle-Zentren verwiesen. Gibt es keinen Endkunden-Support mehr?
BID = 947800
Sauwetter
Verwarnt
Immer noch so wie früher per Tel: 07723 63*0 oder per Fax : 07723*300
BID = 950179
rspitzde
Ich hab Siedle über das Kontaktformular auf deren Webseite angeschrieben und das Problem geschildert. Daraus resultierte ein sehr freundlicher Kontakt, der Supportmitarbeiter hat mich sogar mehrmals angerufen. Hut ab für solchen Support, besonders bei einer Firma, deren Vertriebsweg eigentlich nur über den Fachhandel geht.
Ergebnis ist: Man kann die Platine nicht ausbauen, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Der Supporter hat sich selbst gewundert, dass es diese Platine überhaupt als eigenständiges Ersatzteil gibt...
Das Problem ist, dass die 9-polige Kontaktleiste (im Bild mit roten Pfeilen markiert) fest mit dem Gehäuse verklebt bzw. verschweißt ist. Ich hab' den Teil des Gehäuses schließlich mit dem Dremel rausgeschnitten, das war für meine Zwecke der einfachste Weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459698   Heute : 15069    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    19:03
