Inbetriebnahme Vaillant electronivVED Durchlauferhitzer?
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 950732
Slick
Moin,
Eine Frage zu der Inbetriebnahme des im Betreff genannten Durchlauferhitzers. In der Bedienungsanleitung steht etwas von einem "Warmwasser-Zapfventil" welches mehrfach betätigt werden muss, dadurch wird das Gerät blasenfrei gezapft, dies ist wichtig damit die Heizstäbe nicht Trockenbrennen. Leider wird in der Bedienungsanleitung nicht gezeigt wo dieses Zapfventil sitzt, nur das man es betätigen muss, jemand eine Idee?
MfG,
Slick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 18 Jan 2015 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 18 Jan 2015 18:55 ]
BID = 950733
Satman
das ist ein Warmwasserhahn am Waschbecken oder Dusche, Badewanne usw.
Einfach einige Zeit das Warmwasser laufen lassen, bis keine Luft
mehr der Leitung kommt.
Karl
BID = 950737
Lightyear
Und das natürlich bei ausgeschaltetem DLE...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 950738
Mehrmals betätigen sagt dazu noch das zwischen durch Pausen sein sollen damit sich die Luft oben absetzen kann und das Kaltwasser diese raus drückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    18:05
