US Leuchte
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
US Leuchte
BID = 950166
Ahnungslos-33
wie mein Name schon sagt, ich bin gerade komplett Ahnungslos, habe auch mit Elektrik normal nichts am Hut - denke aber hier bekomme ich schnell eine kompetente Antwort.
Ich suche aktuell verzweifelt Leuchten für unser künftiges Badezimmer und mir gefällt einfach nichts. Nun habe ich 2 verschiedene Leuchten in den USA gefunden, eine Wand- und eine Deckenleuchte gefallen mir sehr gut. Tja, nur leider habe ich keine Ahnung, ob man diese einfach hier installieren kann oder was nötig wäre, um diese hier zu verwenden!
Würde mich über Hilfe freuen und wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema null aus, ich find sie nur schön ;)!
LG
Deckenleuchte:
http://www.potterybarn.com/products.....Id=17
Wandleuchte:
http://www.potterybarn.com/products.....&
BID = 950167
Erstens keine Angabe zu den Leuchtmitteln, zweitens dürfte die Leuchte nur für 110V zugelassen sein.
BID = 950169
Ahnungslos-33
Findet man unter Dimensions im Link:
Details
Overall: 8" diameter, 11" high
Base: 6" diameter, 4.25" high
Shade: 8" diameter, 8" high
Bulb (1): 40 watts, type A
Weight: 2.25 pounds
Und das findet man unter der entsprechenden Birne:
Details
40-Watt Bulb
Overall: 2.5" diameter x 5" high
Watts: 40
Brass Cap: E26
Voltage: 120
Lumen Output: 130
Lifetime: 3,000 hours
BID = 950171
Klar doch Sockel E12 und E26 sind aber in Europa ungebräuchlich. Deshalb dürfte es dir schwer fallen da entsprechende Leuchtmittel zu finden. Den bei uns sind E14 und E27 für 230 V gebräuchlich.
Des Weiteren solltest du beachten das diese Leuchten selbst nur für 120V zugelassen sind.
Ob die Isolation und die Fassung mit unseren 230V noch sicher ist bezweifle ich mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2015  1:12 ]
BID = 950207
Ahnungslos-33
Und könnte man das auswechseln und wenn ja, mit welchen Summen muss man rechnen?
BID = 950208
Ob du die Fassungen wechseln kannst entzieht sich meiner Kenntnis. Neue Fassung inklusive der nötigen Halter und der Adern ca 5 -10€ je Leuchte.
BID = 950210
Ahnungslos-33
Das würde ja gut klingen - danke... macht das jeder Elektriker?
Wie gesagt, mir geht es rein um die Optik und ich finde hier einfach nichts, was mir so gut gefällt
BID = 950215
BlackLight
Wenn kein Schutzleiteranschluss vorhanden ist und keine doppelte Isolierung realisierbar ist, müsste man den auch nachrüsten. Wird der nächste Elektriker aber hoffentlich wissen.
BID = 950225
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jan 2015 01:00 geschrieben :
E27 Leuchtmittel passen normalerweise auch in E26 Sockel:
https://nostalgicbulbs.wordpress.com/2012/12/22/what-new/ hat am  0 0000 00:00 geschrieben :
Those two standards are interchangeable, meaning a US E26 will fit a European E27 base, and E27 will fit in a E26 Base. The only difference is the voltage.
Von E12 auf E14 gibt es Adapter: http://www.amazon.com/Smartdealspro.....OG0Y/
Woraus schließt du das? In der Beschreibung finde ich hierzu nichts.
@Ahnungslos-33 Du könntest aber einfach mal beim Hersteller nachfragen, ob die in der Leuchte verwendeten Bauteile auch für höhere Spannungen geeignet sind.
BID = 950226
http://www.lampensockel.de/schraubsockel.html
Und auch die Amis bauen nur nach ihren Vorschriften und werden wohl kaum eine Leuchte für die doppelte Spannung auslegen!
BID = 950236
Testen, ob E27 zufällig auch passen. Falls nicht, E27 nachrüsten (lassen).
Prüfen und messen (lassen), ob die Leuchte so unseren Gepflogenheiten entspricht und gegebenenfalls nachrüsten (lassen).
Falls das alles gar nicht geht, notfalls mit Kleinspannung und z.B. mit 12-Volt-Halogenleuchtmitteln betreiben. Alternativ LED oder 12-Volt-ESL einsetzen.
Einfach bestellen die Leuchten, in Ruhe sezieren und vom Elektriker des geringsten Misstrauens begutachten lassen. Wenn es GENAU DIE sein sollen, würde ich auch nicht auf die Kosten achten.
BID = 950237
andreas-86
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jan 2015 17:10 geschrieben :
Was soll der Link belegen/widerlegen?
Nur weil du etwas glaubst, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist.
E26 Sockel, die für 250V ausgelegt sind, sind in den USA nichts Außergewöhnliches:
http://www.amazon.com/Rayshop-Black.....DXQY4
http://www.amazon.com/Electric-Ligh.....CO2FO
http://www.amazon.com/M-M-Base-Bulb-Socket-Holder/dp/B00OE0RLOA
http://www.amazon.com/dp/B00MXUW3OQ?psc=1
BID = 950240
Was denkst du wohl warum es da verschiedene Sockel gibt? Das es auch Sockel mit höherem Isoliervermögen gibt ist bekannt, aber ich geh mal davon aus das diese Leuchten für den US-Markt gebaut werden und nicht für Länder mit höheren Spannungen. Wenn du dir mal den Link anschaust siehst du hoffentlich die Unterschiede!
BID = 950243
@Ahnungslos-33
Die Funzeln, die in meiner Wohnung hängen, sind sehr ungewöhnlich und auch irgendwie auf Antik getrimmt (habe sowas sonst nirgends gesehen). Wenn ich mich richtig erinnere, hat mein Vermieter die bei einem Großhändler in Kiel besorgt. Wenn Du willst, frage ich nochmal nach, woher die sind. Vielleicht findest Du bei dem Händler auch was Passendes.
Edit: Und lass Dich von Bernds Gequarke nicht entmutigen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Jan 2015 18:30 ]
BID = 950244
Ltof hat am 14 Jan 2015 18:28 geschrieben :
@Ahnungslos-33
Das hat mit Gequarke nichts zu tun, ich habe nur auf die Fallstricke hingewiesen.
Falsche Sockel und evl nicht genügende Berührungssicherheit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 867        16.11.2026    19:14
