Miele WäTro T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T575C --- Motor läuft nicht mehr
Suche nach Miele T575C Miele T575C Motor läuft nicht mehr
BID = 950715
transit81
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht mehr
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : 11/13945726
FD - Nummer : 11/13945726
Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 2860
Typenschild Zeile 2 : Absicherung 16A
Typenschild Zeile 3 : Lampe 15W
ich habe ein Problem mit dem Antriebsmotor von meinem Trockner. Das Gerät lässt sich nach wie vor anschalten und erwärmt sich auch. Auch Programmauswahl etc. ist kein Problem. Leider dreht sich aber die Trommel nicht mehr und auch die Zuluft wird nicht angesogen (gleicher Motor). Daraufhin habe ich den Boden abgenommen, um einen Blick auf den Motor zu werfen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Kondensator am Netzteil auseinandergerissen war wie ein Sylvesterknaller. Diesen habe ich dann ersetzt mit einem Gebrauchtteil von Ebay. Danach immer noch der gleiche Zustand. Wenn ich den Trockner anschalte riecht es in der Trommel immer recht angebrannt. Hat Jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank schonmal im voraus für Ideen und Lösungsvorschläge.
VG
transit81
BID = 950724
Verlöter
Stell mal Bilder ein, vom Netzteil mit dem neuen Kondensator und vom Motor.
BID = 950747
transit81
Ich hatte das Gerät wieder zusammengebaut, nachdem ich den Netzkondensator gewechselt habe (zur Funktionsprüfung), deshalb hier das Bild von dem zerschossenen Kondensator der aber jetzt wie gesagt ersetzt ist. Am Motor sind keinerlei Spuren zu sehen. Bevor ich den ausbaue, würde ich gerne erstmal ein paar Tipps haben, in welche Richtung es gehen kann. (Kohlen?, Anlaufkondensator?, Lager? etc.)
BID = 950756
transit81 hat am 18 Jan 2015 14:17 geschrieben :
Ein neuer mit Funktionsgarantie wär zu einfach gewesen,oder?
Hätte man wenigstens ein Teil auschliesen können...
transit81 hat am 18 Jan 2015 20:34 geschrieben :
Schlag mal die Richtung zu deinem Multimeter ein,und prüfe ob am Motor überhaupt was ankommt...
BID = 950758
Da hat es den Endstörkondensator zerrupft und bei dem Motor wirst du wohl mal neue Briketts auflegen müssen.
BID = 950759
transit81
Ein neuer kostet 70€ der gebrauchte 10e da war die Wahl einfach. Aber ich würde ihn auch noch einmal durchmessen, wenn alles andere scheitert. Kennst Du denn diese Miele? Warum haut es einen Kondensator wie im Bild derartig kaputt?
Es gibt noch 2 weitere Kondensatoren ähnlicher Bauart, an diese kommt man aber nicht so einfach heran. Wenn kein Tipp, wäre tatsächlich der nächste Schritt alles durchmessen, aber wie schon erwähnt wg der Kondensatoren, die Maschine ist recht verbaut.
Wenn den Motor durchmessen, dazu muss ich ja den Anlaufstrom kennen, denn dafür ist der Kondensator ja eingentlich da. Nur weil Spannung anliegt, heisst es ja noch nicht dass es funktioniert, oder?
Auf jeden Fall schonmal Danke für Deine Hilfe!
BID = 950764
transit81
Hallo der mit den kurzen Armen
neue Briketts könnte eine gute Erklärung sein. Würde ich direkt überprüfen nachdem ich den Motor einmal durchgemessen habe (wie von kleinspannung vorgeschlagen), allerdings schon erstaunlich, dass die Kohle genau zum gleichen Zeitpunkt runter sind, wie auch der Endstörkondesator. Den Zusammenhang kapier ich noch nicht, wenn es einen gibt... vielleicht einfach unglaublicher Zufall.
Wenn jmd mir noch einen Tipp geben kann, zu welcher Seite man den Motor am Besten herausnimmt. Unten wie vorne scheint sehr kompliziert. Die ein oder andere Erfahrung würde mir helfen.
BID = 950765
Den Entstörkondensator hat es zerlegt , weil er eine Überspannung bekommen hat und die kann auch vom Motor gekommen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332886   Heute : 2446    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    5:25
