Miele WaMa W3243 Meteor 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3243 Meteor 3000 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Miele Meteor 3000
BID = 950521
fwilhelm
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : W3243 Meteor 3000
S - Nummer : 40/85333244
Typenschild Zeile 1 : M-Nr: 06983280
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-2
Typenschild Zeile 3 : Baujahr: 9.2.2007
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine und hoffe jemand kann mir weiter helfen:
Wasser läuft in Maschine ein; Danach müsste sich die Trommel beginnen zu drehen macht sie aber nicht.
Am Display erscheint --- und die Maschine pumpt das Wasser wieder aus der Maschine.
Nun möchte ich den Fehlerspeicher der Maschine auslesen und zugleich zurück setzen. Leider weiss ich nicht wie das funktioniert.
Könnte mir hier wer behilflich sein??
BID = 950525
driver_2
baue mal das Motormodul ab und prüfe die Länge der Motorkohlen.
Das NICHT drehen des Motors hat mit dem Fehlerspeicher nichts zu tun.
BID = 950532
fwilhelm
Hallo driver_2
Danke für deine Antwort. Werde ich nochmals prüfen. Denke aber nicht dass es am Motor liegt,da ich anfänglich einen anderen Fehler gehabt habe.
Und zwar war auf der Steuerplatine edpl 126 ein IC ausgebrannt (TEA 1522t).
Hab ihn getauscht und danach hatte ich wieder Strom am Display.
Dachte dass nun alles wieder läuft, aber leider dreht der Motor nicht weg.
Mein Gedanke war nun den Fehlerspeicher zu löschen um damit vielleicht die Maschine neu zu starten (Softwaremäßiger Reboot)
BID = 950553
driver_2
Das machst Du automatisch, wenn der PWS auf ENDE steht und die Maschine einschaltest.
Platine komplett im Tausch bei Miele neu ist hier das sinnvollste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348428   Heute : 2665    Gestern : 15353    Online : 473        19.11.2026    3:34
