Miele SpüMa G1530 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70, Pumpe laeuft permanent
Serverzeit: 02 11 2026  14:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1530 SCI --- F70, Pumpe laeuft permanent
Suche nach Miele
BID = 950354
LuckyLuke
Defekt : F70, Pumpe laeuft permanent
Gerätetyp : G1530 SCI
habe den klassischen F70 Fehler, habe hier im Forum auch schon gesucht, was ich tun muss. Gefunden habe ich insbesondere den Beitrag von Gilb (ID=480697 vom 11 Dez 2007) sowie die Beitraege mit der ID 865433 vom 1 Jan 2013 sowie der ID = 866067 vom 4 Jan 2013.
Frage: Da es sich dort um andere Modellnummern handelt, sind alle dort genannten Fehlerursachen bzw. Loesungsvorschlaege auch fuer meinen Maschinentyp relevant?
Wo bzw. wie wuerdet ihr bei meinem speziellen Maschinentyp anfangen zu suchen?
Anbei zwei Bilder: das erste Bild (auf dem man den roten Plastikstreifen sieht) zeigt den Zustand als die Maschine zum ersten mal den Fehler anzeigte und die Pumpe permanent lief, bis ich den Strom abgestellt habe. Danach habe ich die Klappe aufgemacht und das Wasser beseitigt. Anschliessend neu gestartet, Schnellprogramm lief ohne Probleme durch, keine erneute Fehleranzeige. Allerdings steht bereits wieder Wasser, vermutlich wuerde es beim naechsten Spuelgang wieder den Fehler geben. Die Menge an neuem Wasser ist recht beachtlich (zweites Bild).
BID = 950355
123abc
Das die Pumpe ständig läuft liegt am Wasser vom 2. Bild.
Wo das herkommt kann dir keiner sagen, da musst du schon selber suchen
BID = 950358
LuckyLuke
Das ist mir schon klar, dass ich das selbst suchen muss.
Meine Frage war auch nur, ob das, was in den drei Beitraegen steht, fuer mich relevant ist, insbesondere weil man irgendwie ziemlich wenig sieht durch dieses kleine Loch vorne.
BID = 953419
zamen
Hallo LuckyLuke,
gibts ne Fortsetzung Deiner Geschichte? Nach eigener Erfahrung und Intensivstudium sämtlicher sachdienlicher Beiträge in diesem und diversen anderen Reparaturforen würde ich vermuten, am häufigsten kommt das Wasser in der Bodenwanne aus einem undichten Durchflussmengenmesser, aber da Dein Beitrag schon ein paar Tage her ist, bist Du doch gewiss da auch schon drauf gekommen?
Grüße zamen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063441   Heute : 41567    Gestern : 74163    Online : 571        2.11.2026    14:20
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
