AEG WaMa Lavamat 76650A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler EHF
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76650A3 --- Fehler EHF
BID = 950133
ms4
Defekt : Fehlermeldung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76650A3
S - Nummer : PNC 91490395900
nachdem unsere Waschmaschine zuerst zunehmend häufig mit einem defekten Türschloss (Fehler E42) gestreikt hat, habe ich dieses inzwischen getauscht.Bei den letzten Versuchen und eben leider auch nach dem Tausch der Türverriegelung kommt jetzt der Fehler "EHF". Direkt nach dem Auswählen eines Programms beginnt die Maschine abzupumpen, das Schlüsselsymbol blinkt und dazu klackt hinter der Bedienblende ein Relais (klinkt wie ein Autoblinker). Wenn ich dann die zwei Tasten drücke, erscheint der besagte Fehler "EHF".
Ist da jetzt ernsthaft was kaputt (Elektronik)? Oder kann das ein Folgefehler der Sache mit der Türverriegelung sein (zu viele Fehler o.ä.)? Läßt sich da softwareseitig etwas beheben (Fehlercode löschen)?
Wäre dankbar für hilfreiche Ratschläge...
Viele Grüße,
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ms4 am 13 Jan 2015 21:34 ]
BID = 950178
ms4
...und Fehler E42 kommt sporadisch auch wieder, die Türverriegelung war wohl doch nicht defekt...
BID = 950200
derhammer
EHF Hauptelektronik defekt;
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337630   Heute : 7200    Gestern : 12669    Online : 784        18.11.2026    12:44
