Bauknecht WaMa Lingerie 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht bzw sporadisch
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Lingerie 1400 --- Heizt nicht bzw sporadisch
Suche nach Bauknecht Lingerie 1400 Bauknecht Lingerie 1400
BID = 949980
R2k
Defekt : Heizt nicht bzw sporadisch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Lingerie 1400
S - Nummer : 410717007867
Typenschild Zeile 1 : 12NC855491903201
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
nun muss ich mich doch mal an euch wenden zwecks eines Tipps.
Ich habe hier meine treue Bauknecht Lingerie 1400, welche aus dem Baujahr 2007 ist und nicht mehr gerne auf Hitze steht.
Das Waschprogramm läuft komplett ohne Fehlermeldung durch, allerdings bleibt das Wasser kalt.
Heizstab gemessen, NTC gemessen, Druckdose geprüft, alles soweit schnieke:
Heizung 25,5 Ohm, gegen Masse unendlich, NTC bei 14kOhm sinkend bei Erwärmung, Druckdose schaltet beim reinpusten und die Kontaktfunktionen sind dann auch messbar. Verkabelung auch ok (Messtechnisch, Wackler)
Ich tendiere ja mittlerweile zu dem Elektronikmodul, welches seinen Dienst nicht mehr tut. Optisch, sprich kalte Lötstellen auch nichts festzustellen
Hat jemand noch einen brandheissen Tipp oder gar weitere Unterlagen zu der Maschine, bzw ich habe gelesen daß es dort auch Testprogramme gibt, daß ich die Funktion mal schneller durchtesten kann, als erst auf das reguläre Programm zu warten.
Zwar bin ich als Radiot vom Fach, habe aber mich nie mit Weisser Ware beschäftigt und auch im ursprünglichen Bereich nicht mehr großartig tätig, aber was tut man nicht alles für den Hausfrieden und vor Allem den Geldbeutel.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Ben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2k am 12 Jan 2015 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2k am 12 Jan 2015 19:04 ]
BID = 950042
derhammer
In den verschiedenen Programmen mal die Spannung am Heizstab messen
BID = 950050
Evtl. Kontaktproblem an einem Steckkontakt (Krimpung überprüfen!).
Nach bräunlicher Verfärbung der Isolation an Steckern Ausschau halten.
BID = 950110
R2k
Danke für die Tipps.
Mittlerweile bin ich auch wieder der Meinung, daß es entweder ein Kontaktproblem ist oder vielleicht sogar der NTC zeitweise Amok läuft. Allerdings weiß ich nicht
wie sich die Maschine dann verhält wenn der NTC Mist meldet.
Nachdem ich gestern nochmals alles nochmals nachgemessen hatte, auch während des laufes, und auch bewusst nochmals die Verkabelung abgesucht hatte, läuft die Maschine erstmal wieder.
Ich bin mal gespannt ob es nun so bleibt.[/ascii-schaltbild]
Grüße Ben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337020   Heute : 6589    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    11:51
