18KW Durchlauferhitzer
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67700
dennismoritz
Ich will einen 18 KW Durchlauferhitzer mit LS Schaltern absichern. Welchen Wert müssen diese haben?
Danke!!!
BID = 67708
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo dennis,
welche Leitung liegt?
- Anzahl der Adern?
- Querschnitt der Adern
- Länge der Leitung
Bei Drehstrom und ohmscher Last gilt die Formel:
P = U*I*Wurzel(3)
nach I umstellen und rechnen, wobei die Spannung U = 400 Volt beträgt. Das Ergebnis gibt einen Anhaltspunkt für die zu verwendenden LS-Schalter.
Hier wurde die Frage schon ausgiebig diskutiert.
http://www.diesteckdose.net/thread......27d28
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  4 Mai 2004 21:33 ]
BID = 67846
dennismoritz
Die Leitung ist ca.15-20 Meter,5 Andern und 4 qudrat.
Danke!!
BID = 67866
Georgi
Hallo Dennismoritz,
wenn die Angaben stimmen, dann nimm drei LS-Schalter Typ B, 25 Ampere.
Es kommt allerdings auch auf das vorgeschaltete Überstromschutzorgan an (Üo). Um Selektivität zu erreichen, d.h. daß nur der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet wird, muß zwischen den beiden Überstromschutzorgane eine Normstufe sein.
Beispiel:
Überstromschutzorgan vor = 32 A
das nächstkleinere wäre 25 A, darf aber nicht eingesetzt werden
also 20 A Überstromschutzorgan einsetzen.
In Deinem Fall müßte das vorgeschaltete Üo 40 A haben, um 25 A LS-Schalter einbauen zu können. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du auch problemlos 20 A LS-Schalter einbauen.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am  6 Mai 2004  7:37 ]
BID = 68119
dennismoritz
Jo,vielen Dank
Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501028   Heute : 17595    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    20:08
