6kW-Sauna-Ofen
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
6kW-Sauna-Ofen
BID = 66836
Ampel03
habe einen gebrauchten Saunaofen mit 6kW Leistung (Herstellerangabe) und möchte den jetzt einbauen.
Womit und in welcher Höhe muss ich absichern, und mit was für einen Querschnitt muss ich für die Zuleitung rechnen?
(Standard-Spannung: 3Phasen (400VAC), N, PE )
Danke fürs Antworten!
Ampel03
BID = 66839
ronki1
Hi Ampel,
wie weit ist der Ofen von der "Sicherung" entfernt?
Verlegeart (Aufputz im Rohr oder UP)?
BID = 66840
meister lampe
Kommt auf die Leitungslänge drauf an.
Bei der Belastung und Drehstrom liegst du mit 16A schon ganz gut(LS16A ca. 82m nach Tabellenbuch, Z=0,3 Ohm) .Betriebsmittel innerhalb der Sauna: Schutzart min.IP 24, Keine Steckdosen, Schaltgeräte ausserhalb der Sauna, Kabel und Leitungen müssen schutzisoliert sein, ohne Metallmäntel und keine Verlegung in metallischen Rohren.
Denk an die zu erwartenden Temperaturen, die Betriebsmittel müssen dementsprechend ausgelegt sein.
Lass das ganze vom Fachmann absegnen.
gruss m
BID = 66861
Ampel03
@ ronki1:
die Sauna ist ca. 15m Leitungslänge von UV entfernt.
Verlegeart AP, Kupa-Rohr,Schaltgeräte selbstverständlich nicht im Saunaraum, sondern davor im Trockenen.
Welchen Querschnitt muss ich nehmen?
5x2,5mm² oder besser 5x4² ?
Ampel03
BID = 66863
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Ampel03,
P = U * I * Wurzel(3)
umstellen nach I und ausrechenen!
U = 400 Volt, P = 6000 W
Verlegeart B2 das bedeutet zulässige Belastung bei drei belasteten Adern 16 A pro Ader bei 1,5 mm², bzw. 21 A pro Ader bei 2,5 mm².
Georgi
BID = 67603
meister lampe
Hallo, bei 15 m ist 2,5 qmm schon OK
gruss m
BID = 68053
röhre
Nicht vergessen, 30mA Fi-Schalter!
@ meister lampe,
was sind schutzisolierte Leitungen bzw. Kabel?
gruß
röhre
BID = 68098
elektromaterial-einkauf.de
Zur Homepage von elektromaterial-einkauf.de
was hast du denn alles dazu ?
hast due eine separate regelung?
warum ich frage?
du solltest bedenken das du im inneren der sauna wegen der hohen temperaturen silicon leitung verwenden muss nicht das du normale nym leitung verwendest
wenn du eine Regelung (Steuerkaste)bestizt (den du außen montierst )wirst du sicherlich die zuleitung (evtl. NYM-J) bis dort hinführen und von dort aus mit flex. silicon leitung weiter gehen.
Wichtig wie Röhre schon sagte den FI nicht vergessen!!
M.f.G.
Mirko
http://www.elektromaterial-einkauf.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am  7 Mai 2004  7:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am  7 Mai 2004 19:38 ]
BID = 68103
Georgi
@roehre,
die Frage, ob Leitungen schutzisoliert sind wurde hier ausgiebig diskutiert
http://www.diesteckdose.net/thread......age=1
Georgi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500678   Heute : 17245    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    19:45
