Siemens WäTro Siewatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abschaltung und Fehlermeldung
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siewatherm --- Abschaltung und Fehlermeldung
Suche nach Siemens
BID = 949857
Savier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Abschaltung und Fehlermeldung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewatherm
S - Nummer : WTXL 2300/02
FD - Nummer : 8204 201291
Typenschild Zeile 1 : S.o.
Typenschild Zeile 2 : S.o.
Typenschild Zeile 3 : S.o.
Hallo, bei unserem Wäschetrockner ist plötzlich folgender Fehler aufgetaucht:
Das Gerät schaltet vorzeitig ab und es leuchtet "Filter wechseln" auf.
Habe alle Filter gereinigt, Kondensatpumpe und Schlauch zum Wassertank gereinigt.
Wenn ich den Trockner leer laufen lasse, dann stoppt er normal.
Mit nassem Tuch stoppt er nach kurzer Zeit mit Fehlermeldung, das auch bei entfernten Filtern.
Daher vermute ich, dass ein Sensor, oder die Elektronik defekt ist.
Wie kann ich Sensoren prüfen?
Muss ich für den NTC Sensor die Front entfernen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 950026
Schnurzel
Die Meldung "Filter wechseln" bedeutet ganz allgemein dass der Luftstrom behindert ist.
Alle Luftwege kontrollieren und ggf. reinigen.
Filter auswaschen.
Defekte (eingerissene) Filter ersetzen!
Grüße
BID = 950049
Savier
Danke, ist sicher nett gemeint, aber der Kommentar ist alles andere als hilfreich!
Dass es nicht am "Luftstrom" liegen kann, hab ich ja beschrieben.
Nichtfachmann bin ich selber.
BID = 950080
derhammer
Wie prüft man denn in der Regel einen NTC???
BID = 950165
Savier
Die 2 NTCs an der Heizung sind ja gut zugänglich und dann leicht mit Ohmmeter und Föhn zu prüfen. Nur den an der Tür erreich ich nicht...
Aber mittlerweile läuft der Trockner wieder ...und es lag natürlich nicht am Luftstrom!
BID = 950170
Schnurzel
Wäre nett wenn du dein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen würdest. Dazu ist das Forum ja da.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1400        18.11.2026    4:11
