GRUNDIG TV P 37-070
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG P 37-070
BID = 67664
fanta
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : P 37-070
Tag!
Ich hätte da mal ne Frage und zwar:
Wenn man das Gerät einschaltet blinkt die LED vorne und man hört ein lauten Knall im Takt der LED.
Ich habe keine Ahnung was das sein könnte, hoffe irgend jemand kann mir helfen.
Danke im vorraus
MFG fanta
BID = 67665
Thom40
Zur Homepage von Thom40
DA wird wohl der DST, Hochspannungstransformator ein leck haben. Nicht so oft laufen lassen sonst geht mehr defekt!
rückwand ab und schauen ob Hochspannung aus dem DST gegen Masse "knallt".
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 67798
fanta
Super danke.
Hab das Gerät schon aufgemacht, kenn mich zwar trodzdem nicht aus aber was würde denn so ein Zeilentrafo kosten, oder die Reperatur?
Danke nochmal
MFG
BID = 67800
Alde
Das ist so ne Frage....
Also wenns der Trafo ist und die Werkstatt
nicht unverschämt abzockt,dann schätz ich
mal so ca 120 - 150 Euro.
Es gibt auch welche die schlagen gnadenlos zu -
dann kanns bis 200 kosten.(Oder vielleicht mehr)
Am allerbesten lässt Du Dir nen KVA erstellen,
welcher natürlich auch was kostet.
Bester gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505942   Heute : 22514    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    23:54
