Nokia TV / ITT 7143
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia / ITT 7143
BID = 63705
PowerMusti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia / ITT
Gerätetyp : 7143
Chassis : 7143
Hallo, suche schema für die Vertikal Ablenkung für das oben genannte Gerät. am TDA8170 Pin2 ist ein power-widerstand abegefackelt. leider sehe den wert nicht mehr.
Falls jemand die Schaltung oder den Wert hat wäre ich Dankbar, mir die zu schicken.
BID = 63726
Welle
Hi
Also der TDA ist definitiv hinüber. Beim Widerstand handelt es sich in der Regel um ein Sicherungwiderstand mit Werten um 0,5 bis 1 Ohm.
Überprüfe auch die Diode an Pin 3,wechsel gleich die Elcos am IC und schaue nach Kalös in diesem Bereich.
Dann sollte nach Tausch die Kiste wieder funzen..
MFG
PDF anzeigen
BID = 63732
Richi
Was für ein Chjassismodel ist drin ??
Bei chassis Euromono ist das 12 Ohm, bei chassis Eurostereo ist das 3,3 Ohm.
BID = 63785
PowerMusti
ist Mono. Kaltelötstellen habe ich überprüft. 1´er kann man noch erkennen. müsste dann 12 ohm sein. Widerstand und TDA8170 waren vorher OK aber Fehler im oberen Bereich des Bildes mit drei streifen (blau,rot,grün). Sind erst nachdem ich den einen ELKO 35V/1000uf getausch habe kaputt gegangen. werde dann TDA8170 + wiederstand und paar elkos austauschen müssen. Thx für so schnelle Antworten.
Prost
BID = 63819
Welle
Bei IC Wechsel immer die noch vorhandenen (wenn kein Ersatz verbaut wurden) Elcos in diesem Bereich entladen....
MFG
BID = 63839
PowerMusti
Wenn ich die Teile bekommen habe melde ich mich nochmals. Bis dahin cuuu +
BID = 67804
PowerMusti
Hallo hab die drei Elkos 1000uF, TDA8170(Reichelt 3.15€), 12Ohm widerstand ausgetauscht. Sieh da Fernseher funtioniert wieder. musste nur noch die Potis neu justieren. da ich sie vorher Total verstellt habe. Da ich kein Tesbild habe, habe ich bei google nach Testbildern gesucht. Hab sie dann als auf CD-RW gebrannt hatte dann Super Testbild über DVD player. Danke euch nochmal dür die vielen Infos...cu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506187   Heute : 106    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    0:03
